Routinen verwalten Dialog
Im Dialog Routinen verwalten können Sie die Routinen verwalten.
  1. Routine hinzufügen
  2. Liste der Routinen
  3. Dropdown-Menü
  4. Routine bearbeiten
  5. Routine importieren
Routine hinzufügen
Fügt eine neue leere Routine hinzu.
Liste der Routinen
Zeigt alle gespeicherten Routinen und die Anzahl der einzelnen Aufgaben an.
Dropdown-Menü
Durch Drücken der drei Punkte öffnet sich ein Dropdown-Menü.
Bearbeiten
Öffnet den Dialog Routine bearbeiten zum Bearbeiten der Routine.
Umbenennen
Benennt die Routine um.
Note: Klicken Sie auf einen Routinenamen, um ihn zu bearbeiten.
Duplikat
Erstellt ein Duplikat der Routine.
Export
Exportiert die Routine in ein .rtn Datei. Öffnet den Dialog Routine exportieren.
Löschen
Entfernt die Routine aus der Liste.
Routine bearbeiten
Ändert die Routine durch Drücken des rechten Pfeils. Öffnet den Dialog Routine bearbeiten.
Routine importieren
Importiert eine Routinedatei (.rtn) aus dem Dialog Routine importieren.
