DWGHEALTH Befehl
Kombiniert die Funktionalität mehrerer eigenständiger BricsCAD-Befehle, die zur Verbesserung der Zeichnungsgröße und -genauigkeit beitragen.
Kombiniert die Leistung mehrerer Befehle (BEREINIG, PRÜFUNG, SUCHEAUSSERHALB, VEREINFACHEN, AUFRÄUM, BLOCKIFY, OPTIMIEREN) an einem Ort. Verringert die Zeichnungsgröße, entfernt nicht verwendete Stile, Objekte und Layer und verbessert die Zeichnungsqualität.
Sie können den DWGHEALTH-Befehl in drei verschiedenen Modi ausführen: Express, Interaktiv und Simulation.
Wenn Sie den Befehl zum ersten Mal ausführen, wird einen Tutorial-Dialog geöffnet, in dem der Befehl DWGHEALTH in drei Schritten erläutert wird.
Der Befehl DWGHEALTH öffnet das Befehlskontext-Panel Drawing Health:
- Routine hinzufügen
- Routinen verwalten
- Wählen Sie eine Routine
- Bearbeiten
- Wählen Sie einen Modus
- Liste der Aufgaben
Routine hinzufügen
Fügt eine neue Routine hinzu. Öffnet den Dialog Routine bearbeiten.
Routinen verwalten
Öffnet den Dialog Routinen verwalten.
Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer Routine aus der Dropdown-Liste.
Bearbeiten
Bearbeitet die ausgewählte Routine. Öffnet den Dialog Routine bearbeiten.
- Express
- Die schnellste Vorgehensweise: Führt alles automatisch aus und gibt am Ende einen Bericht aus.
- Interaktiv
- Für Details und maximale Kontrolle: Überprüft jeden Schritt manuell und passt jede Aufgabe genau an.
- Simulation
- Vorschaumodus: Zeigt einen Bericht mit allen Änderungen an, die die Routine vornehmen wird, wenn sie in den anderen Modi ausgeführt wird. Die Zeichnung wird nicht verändert.
Liste der Aufgaben
Zeigt alle Aufgaben an, die mit der ausgewählten Routine ausgeführt werden.
