Finestra di dialogo Assistente Blocchi Parametrici
La finestra di dialogo Assistente Blocchi Parametrici consente di selezionare i Blocchi Dinamici AutoCAD® nel disegno corrente da convertire in Blocchi Prametrici BricsCAD.
- Elenco dei blocchi
- Anteprima
- Dettagli per
- Opzioni di risultato
- Suffisso nome del blocco
Elenco dei blocchi
Qui sono elencati tutti i Blocchi Dinamici AutoCAD® presenti nel disegno corrente. Selezionare individualmente i blocchi che si desidera convertire in Blocchi Parametrici BricsCAD o selezionarli tutti spuntando l'opzione Seleziona tutti.
Anteprima
Visualizza un'anteprima del blocco attualmente selezionato nell'elenco.
Dettagli per
Visualizza informazioni sulla possibilità di convertire o meno il blocco selezionato. Se il blocco non può essere convertito , vengono elencate le funzionalità non supportate.
Alcuni blocchi possono essere convertiti con una parziale perdita di informazioni. In questo caso, i messaggi di avvertimento vengono visualizzati nella sezione dettagli.
- Converti i blocchi in questo file
- Converte i blocchi dinamici in blocchi parametrici all'interno del file corrente.
- Esporta i blocchi in singoli file nella cartella
Selezionare questa casella per esportare i blocchi convertiti nella cartella specificata. L'esportazione dei blocchi nella cartella predefinita C:\ProgramData\Bricsys\Components renderà i blocchi accessibili attraverso il pannello Componenti.
Consente di modificare il suffisso predefinito del nome del blocco. Viene ricordato l'ultimo nome utilizzato per il suffisso.
