BLOCKIFYPARAMETRICO
Sostituisce automaticamente gli insiemi di entità, corrispondenti a un blocco parametrico selezionato o a un insieme di entità parametrizzate in un modello, con riferimenti di blocco parametrici.
Icona:
Descrizione
Il comando BLOCKIFYPARAMETRICO sostituisce gli insiemi di entità nel disegno corrente con blocchi parametrici. Per effettuare le sostituzioni, questo comando utilizza alcune entità di input. Esistono due tipi di entità di input:
- Riferimento a una definizione di blocco contenente entità parametrizzate.
- Un insieme di entità parametrizzate.
Il flusso di lavoro di questo comando include i seguenti passaggi:
- Innanzitutto, il comando definisce alcune entità di input da utilizzare per il confronto. Queste entità di input possono essere blocchi parametrici o insiemi di entità parametrizzate.
- La geometria di ogni entità di input è guidata da alcuni parametri. Una configurazione è definita dai valori dei parametri.
- Dopo aver definito le entità di input, il comando cerca nel disegno corrente gli insiemi di entità con una geometria che corrisponda alla geometria di una delle configurazioni.
- Una corrispondenza si verifica quando le entità di input possono essere configurate esattamente come il set di entità a cui viene confrontato l'input.
- Dopo aver trovato una corrispondenza, l'insieme di entità verrà sostituito da un blocco parametrico. I parametri avranno i valori specifici della configurazione per la quale è stata trovata la corrispondenza.
- La variabile di sistema BLOCKIFYMODE definisce il comportamento del comando BLOCKIFYPARAMETRICO. A seconda del valore della variabile di sistema, alcune opzioni non sono disponibili.
- Il comando BLOCKIFYPARAMETRICO supporta blocchi parametrici 2D o un gruppo di selezione di geometria 2D contenente parametri e vincoli. Inoltre, quando l'input è un blocco parametrico 2D, le linee di inversione e gli stati di visibilità sono supportati correttamente: la geometria nello spazio di ricerca corrispondente a uno specifico stato di inversione e/o visibilità del blocco di input, verrà riconosciuta e convertita correttamente.
- Il comando BLOCKIFYPARAMETRICO non supporta gli stiramenti parametrici. Non sostituirà alcuna geometria con un blocco parametrico quando un blocco parametrico contenente un allungamento parametrico viene utilizzato come entità di input. Un'eccezione è il caso in cui la geometria di un insieme di entità è esattamente uguale alla geometria delle entità all'interno della definizione di blocco parametrico 2D, che contiene uno stiramento parametrico.
Metodi
Esistono tre metodi per utilizzare il comando BLOCKIFYPARAMETRICO:
- Utilizzo di un singolo blocco parametrico selezionato nel disegno.
- Utilizzo di un insieme di entità parametrizzate selezionate nel disegno.
- Utilizzo delle definizioni di blocco della libreria
- Selezionare il blocco parametrico per creare l'entità di input.
- Cercare nel disegno corrente gli insiemi di entità che corrispondono all'entità di input.
- Una corrispondenza si verifica quando l'entità di input può essere configurata esattamente come il gruppo di entità in cui viene eseguita la ricerca.
- Quando viene trovata una corrispondenza, l'insieme di entità verrà sostituito da un'istanza del blocco parametrico.
- Se non c'è corrispondenza, il comando non apporta modifiche al disegno.
- Selezionare un insieme di entità parametrizzate per creare l'input.
- Cercare nel database del disegno corrente gli insiemi di entità che corrispondono all'input.
- Quando viene trovata almeno una corrispondenza, le entità di input verranno convertite in una definizione di blocco parametrica. L'input e gli insiemi di entità corrispondenti verranno quindi sostituiti dalle istanze del blocco parametrico appena creato.
Utilizzo di definizioni di blocco dalla libreria
- Gli input utilizzati in questo caso sono i blocchi parametrici nella libreria.
- In questo caso, ci sono molti input. Ogni blocco parametrico nella libreria è un input.
- Cercare nel disegno corrente gli insiemi di entità che corrispondono a uno degli input.
- Quando viene trovata una corrispondenza, l'insieme di entità verrà sostituito da un'istanza del blocco parametrico corrispondente.
- Selezionare il blocco parametrico di input o le entità parametrizzate
- Questa opzione permette di effettuare una selezione. Il tipo di selezione determinerà quale metodo verrà utilizzato dal comando.
- Impostazioni
- Visualizza la variabile di sistema BLOCKIFYMODE nella finestra di dialogo Impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere la variabile di sistema BLOCKIFYMODE.
- Opzioni di selezione (?)
- Permette di scegliere un metodo di selezione.
- controlla Libreria
- Questa opzione consente di selezionare blocchi esterni al disegno da utilizzare nella ricerca di corrispondenze.
- Utilizzare il percorso dei componenti della libreria o [seleziona Cartella/Libreria] <Libreria>
Questa richiesta consente di selezionare la libreria o una cartella specificata come origine dei blocchi parametrici che devono essere utilizzati dal comando.
L'opzione predefinita è Libreria. Questa opzione utilizzerà i blocchi nella libreria come input da abbinare.
Note:- Il percorso di ricerca della libreria è <Cartella_Installazione>/UserDataCache/Support/<Lingua>/BIM/Components. Questo percorso non include le parti standard.
- L'opzione Libreria supporta anche i componenti di libreria non parametrizzati.
- Se l'opzione Seleziona Cartella è selezionata, l'utente può selezionare una cartella contenente file .dwg. In questo caso, la geometria in ciascuno dei file verrà utilizzata come input.
- Selezionare area di ricerca o [Intero disegno/opzioni di selezione (?)] <Intero disegno>:
- Questa opzione consente di selezionare dove verrà eseguita la ricerca. L'utente può selezionare un'area del disegno o l'intero disegno.
- Selezionare il punto di inserimento del blocco parametrico o [utilizzare Punto predefinito] <utilizzare Punto predefinito>:
Questa opzione è disponibile solo per il metodo delle entità parametrizzate.
Permette di selezionare un punto di inserimento per il blocco parametrico che deve essere creato dopo che è stata trovata una corrispondenza. Il punto predefinito viene calcolato dal comando in base alla geometria delle entità parametrizzate selezionate.
- Specificare il nome del blocco parametrico o <INVIO per usare il nome predefinito>:
Permette all'utente di inserire il nome del blocco parametrico che si vuole creare. Il nome del blocco predefinito è Blocco_Param a cui viene aggiunto un numero incrementale.
