プロファイル
カレントのプロジェクトのプロファイルライブラリや参照ライブラリを開きます。
- ライブラリフィルター
- ツール
- プロジェクト内
- ライブラリ内
- カスタムフィールド
- プレセレクトシェイプ
- モデルのプロファイルをピック
- プロファイルオフセットを設定
- プロファイルのプロパティ
ライブラリフィルター
プロファイル一覧を種類、標準、シェイプ、名前で絞り込めます。
- タイプ:タイプオプションは次のとおりです:すべて、ジェネリック、HVAC、配管または構造用鋼。
- 標準:ローカライズされた標準オプションは次のとおりです:すべて、AISC(米国鉄鋼建設協会)、BS(英国鋼)、EURO(欧州標準鋼プロファイル)およびユーザー定義。
- シェイプ:シェイプのオプションは次の通りです:すべて、サークルホロー、Iシェイプ、Lシェイプ、長方形、長方形中空、TシェイプとUシェイプ。選択された規格によっては、一部の形状が選択できない場合があります。
- 名前:選択した文字列でプロファイルをフィルタリングします。
- プロファイル:文字列を選択します。選択した文字列が含まれているプロファイルのみが記載されています。
ツール
- プロファイルを保存:現在編集中のプロファイルを保存します。
- 新規プロファイル:新しいプロファイルを作成します。
- プロファイルを削除:選択したプロファイルを削除します。
- プロジェクトとライブラリの情報:BIMプロジェクト情報のダイアログボックスが開きます。読み込みボタンを押して、プロジェクトデータベース (.bsyslib) の xml/csv ファイルを含むプロファイルを読み込みます。
プロジェクト内
現在のプロジェクトで使用されている利用可能なプロファイルを、上記のフィルターを使って一覧表示します。
ライブラリ内
カスタムフィールド
選択したプロファイルの特性を一覧表示したり、新しいプロファイルを作成する場合には、そのタイプ、規格、名前を設定します。
プレセレクトシェイプ
ドロップダウンリストからシェイプを選択します。
モデルのプロファイルをピック
閉じた2D図形か、囲まれたエリアの境界図形を選択します。
プロファイルオフセットを設定
プロファイルオフセットを設定します。
プロファイルのプロパティ
選択したプロファイルのプロパティを表示したり、新しいプロファイルのプロパティを設定したりします。
