Caixa de diálogo Salvar arquivo padrão
A caixa de diálogo Salvar arquivo padrão permite salvar ou exportar um arquivo.
Essa caixa de diálogo pode ser acessada usando vários comandos.
Nome da caixa de diálogo
Exibe o nome da caixa de diálogo dependendo do comando usado.
Salvar em
Permite que você especifique a localização do seu arquivo. Para alterá-lo para uma unidade de disco ou pasta diferente, clique na seta e selecione outra unidade de disco ou pasta na lista suspensa.
Para rolar a lista, pressione a tecla F4.
Acesso rápido
O acesso rápido está disponível se USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 1.
Você pode preencher o Acesso rápido com pastas que deseja que estejam sempre disponíveis, não apenas com pastas que foram usadas recentemente. As pastas mostradas no Acesso rápido podem ser configuradas no Windows Explorer.
As pastas de Acesso rápido estão disponíveis durante as operações de abertura e salvamento.
Usar prévia
Marque a caixa de seleção para ver uma parte do arquivo antes de salvar.
Nome arquivo
Especifica o nome do arquivo. Você pode aceitar o nome pré-definido ou especificar um nome diferente.
Arquivos do tipo
Exibe uma lista de tipos de arquivo válidos. Você pode selecionar um tipo de arquivo para filtrar a lista de arquivos para que ela mostre apenas os arquivos correspondentes a esse tipo.
