Finestra di dialogo standard Salva file
La finestra di dialogo standard Salva File consente di salvare o esportare un file.
È possibile accedere a questa finestra di dialogo utilizzando diversi comandi.
  1. Nome della finestra
  2. Salva in
  3. Accesso rapido
  4. Usa anteprima
  5. Nome file
  6. Tipo file
Nome della finestra
Visualizza il nome della finestra di dialogo a seconda del comando utilizzato.
Salva in
Consente di specificare la posizione del file. Per modificarla con un'altra unità disco o cartella, cliccare sulla freccia e selezionare un'altra unità disco o cartella dall'elenco a discesa.
Per scorrere l'elenco, premere il tasto F4.
Accesso rapido
L'Accesso Rapido è disponibile se USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 1.
È possibile popolare l'accesso rapido con le cartelle che si desidera siano sempre disponibili, non solo con le cartelle che sono state utilizzate di recente. Le cartelle mostrate in Accesso Rapido possono essere configurate in Esplora File di Windows.
Le cartelle di Accesso Rapido sono disponibili durante le operazioni di apertura e salvataggio.
Usa anteprima
Selezionare la casella di controllo per vedere una parte del file prima di salvarlo.
Note: È disponibile un'anteprima quando si seleziona un file esistente per sostituirlo.
Nome file
Specificare il nome del file. È possibile accettare il nome predefinito oppure specificare un nome diverso.
Tipo file
Visualizza un elenco di tipi di file validi. È possibile selezionare un tipo di file per filtrare l'elenco dei file in modo che mostri solo i file corrispondenti a quel tipo.
