Administrador de perfiles de usuario - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando PROFILEMANAGER
El cuadro de diálogo Administrador de perfiles de usuario le permite establecer el perfil de usuario actual, para crear, copiar, eliminar, importar y exportar perfiles.
  1. CRear
  2. Establecer como Actual
  3. Copiar...
  4. Eliminar
  5. Exportar...
  6. Importar...
  7. Comenzar
CRear
Permite crear un nuevo perfil, utilizando la configuración predeterminada incorporada. Aparece el cuadro de diálogo Crear perfil:
Nombre de perfil
Permite escribir un nombre para el nuevo perfil.
Descripción
(Opcional) Permite escribir una descripción para el nuevo perfil.
Establece el perfil seleccionado como el perfil actual.
Nota:
  • También puedes hacer doble clic en un perfil para establecerlo como actual.
  • El perfil actual se marca en la lista con una marca de verificación.
Copiar
Crea un nuevo perfil como copia de un perfil existente. Aparece el cuadro de diálogo Copiar perfil:
Eliminar
Borra el perfil seleccionado.
Nota: No es posible borrar el perfil actual. Al intentar hacerlo, aparece un cuadro de diálogo que permite restablecer todos los ajustes a los valores de fábrica.
Exportar...
Exporta el perfil seleccionado a un archivo .arg (archivo de perfil) o .reg (archivo de registro) a una carpeta especificada.
Nota: Exportar e importar un perfil le permite migrar las preferencias de usuario de un equipo a otro.
Importar...
Importa los perfiles guardados.
Comenzar
Inicia una BricsCAD® sesión con el perfil seleccionado.
Nota:
  • Esta opción solo está disponible cuando se inicia el comando al ejecutar profilemanager_app.exe en la carpeta de BricsCAD® instalación. Por defecto, la ruta de acceso es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V25 en_US.
  • Si la variable de preferencia SINGLETONMODE está establecida en On, no es posible tener varias BricsCAD® sesiones abiertas simultáneamente.
