Finestra di dialogo Visualizza Dettaglio
La finestra di dialogo Visualizza Dettaglio mostra la visualizzazione dei dettagli.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23.2/en_US/DB_ViewDetail.png)
- Info
- Parametri di Tolleranza
- Etichette Generali
- Etichette Solidi di Riferimento
- Salva
- Apri
- Propaga
- Annulla
Info
Mostra le informazioni generali sul dettaglio.
- Nome
- Mostra il nome del dettaglio.
- Categoria
- Mostra il nome della categoria del dettaglio.
- Percorso
- Mostra il percorso del file di dettaglio.
Mostra i parametri del dettaglio o l'opzione di parametrizzazione del dettaglio.
- Parametrizza
- Apre il file .dwg ed esegue il comando BIMPARAMETRIZZADETTAGLIO.Note: Se i dettagli sono già parametrizzati, questa opzione viene disattivata e i parametri vengono visualizzati.
Etichette Generali
Mostra le etichette che identificano in generale il dettaglio.
- Cliccare sul pulsante a croce per eliminare le etichette.
- Cliccare sul pulsante a più per aggiungere un'etichetta. Le nuove etichette aggiunte saranno in un riquadro arancione.
Mostra le etichette che identificano un singolo solido di riferimento dal dettaglio. Non è possibile aggiungere etichette del solido di riferimento qui; è possibile solo eliminare le etichette esistenti.
Note: Queste vengono utilizzate per cercare un dettaglio specifico nella libreria.
Note: Le etichette vengono generate automaticamente per il dettaglio durante il comando BIMCREADETTAGLIO.
Salva
Salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Visualizza Dettaglio.
Apri
Apre il file .dwg del dettaglio.
Propaga
Propaga il dettaglio. Vedere il comando BIMPROPAGA.
Annulla
Chiude la finestra di dialogo Visualizza Dettaglio senza salvare.
