オートマッチ
[オートマッチ]ダイアログボックスでは、サンプル図形のどの特性をマッチさせるかを定義し、ソースを選択することができます。
- 複合材
- 窓パラメータ
- BIMプロパティ
- 階段パラメータ
- ソースを選択
複合材
チェックを入れると、図形のBIMプロパティがコピーされます。
複合材を持たない図形は、図形のタイプ、空間的な位置、方向、および「外部参照」プロパティに基づいて、図面内の他の複合材と照合されます。
すべての図形に複合材がある場合、ソース図形を選択することで一部を上書きすることができます。オートマッチはこのソースの複合材を残りの有効な図形にコピーします。
窓パラメータ
チェックを入れると、窓パラメータがコピーされます。
図面内に変更されていない窓がある場合、オートマッチは、窓の幅、高さ、種類、空間的な位置と向き、および窓が入っている図形の種類と構成に基づいて、プロパティを照合します。
- W(=窓の幅)
- H(=窓の高さ)
BIMプロパティ
図面内にプロパティが変更されていない図形がある場合、オートマッチは、BIMタイプ、構成、図面内の他の図形の空間的な位置に基づいて、プロパティを照合します。
すべての図形に変更されたプロパティがある場合、ソース図形を選択することで上書きすることができます。オートマッチはこのソースのプロパティを残りの有効な図形にコピーします。
いくつかの一般的なBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
- GUID
- 複合材
- プロファイル
- 空間的位置
- IsExternal
一部の梁や柱に関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
eomHash
athString
- X軸
- Y軸
- Z軸
- プロファイル名
- 端点
- 始点
- 有効
- InstancePropertySets
窓やドアに関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
- 名前
- SubtractAllSolids
- 半透明性
- 全体の幅
- 全体の高さ
スラブに関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
- 部屋境界
部屋に関連するBIMプロパティの中には、決してコピーされないものもあります:
- 番号
- 部屋面積
- 部屋表現
階段関連のBIMプロパティの中には、一緒にコピーされないものもあります。
- 階段タイプ
- ライザーの数
- トレッドの数
階段パラメータ
チェックを入れると、階段のパラメータがコピーされます。
図面上に変化のない階段がある場合、オートマッチは階段の踏面数、立ち上がり数、高さ、幅、長さ、タイプに基づいてプロパティを照合します。
- Height_Staircase
- Stair_Width
- 階段の長さ
ソースを選択
- オートコンプリート
- 開いている図面の図形に選択されたすべてのオプションを、開いている図面の類似図形と一致させます。
- 外部ファイル
- [挿入ファイルを選択]ダイアログボックスを開きます。選択した図面の図形に選択されたすべてのオプションを、開いている図面の類似図形と一致させます。
