BIMIFY [BIM化]
モデルを分析し、自動分類および空間的位置の割り付けをモデル全体に実行します。
アイコン:
モデルを分析し、自動分類および空間的位置の割り付けをモデル全体に実行します。必要に応じて新しい建物や階、スペースを作成します。オプションで平面断面と立面を作成します。
注:
- 断面図形はBIM断面図形に変換されます。
- 単純なブロック参照は、分類することができます。
使用方法
モデル全体でBIM化を実行すると、オブジェクトを分類し、空間的な位置を割り当て、空間を検出し、モデル内に立面と平面図の断面を作成します。
BIM化プロセスが完了すると、結果の概要がコマンドラインに表示されます。
このコマンドは、BIM化パネルを開きます。
注:
- 新たに建物を作成する場合、空間要素の名前と番号はDEFAULTSTORYNAMINGSCHEMEシステム変数によって定義されます。この情報は、空間的位置マネージャーダイアログボックスに表示されます。
- 既存の建物に新たに床を追加する場合、建物の階の命名規則プロパティが DEFAULTSTORYNAMINGSCHEMEシステム変数の値よりも優先されます。
- 階選択バーが開いている状態で(STORYBARシステム変数が1または2)、トップビューモードで定義した床を簡単に切り替えて壁の作成を開始できます。
BIM化コマンドパネル
BIM化コマンドパネルでは、モデルを分析し、モデル全体の自動分類や空間的な位置の割り当てを実行することができます。
- 図形
- オプション
- フィードバック
- 図形
- 図面内の図形を選択
- BIMIFYコマンドは、図面上で選択された図形に対して実行されます。
- オプション
- 分野
- モデルがどの分野に属するかを決定します。これにより、自動分類の精度が向上します。
- フィードバック
- パネルを開いたままで結果を表示
- オンにすると、処理の進捗状況や結果がパネルに表示されます。注: 以前のバージョンとの整合性を保つため、デフォルトではオフになっています。
