BricsCAD Communicator - Formats de fichiers d’exportation pris en charge
Formats de fichiers d’exportation pris en charge :
Windows
- PDF 3D : .pdf
- ACIS : .asab, .asat, .sab, .sat
- CATIA v4 : .model
- CATIA v5 : .CATPart, .CATProduc
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
Les protocoles d'exportation suivants peuvent être spécifiés : AP203, AP214, AP242
- VDA-FS:.vda
- XCGM: .xcgm
- Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
L'exportation au format Parasolide est possible si :
- pskernel.dll est disponible dans InterOp, par exemple dans un dossier accessible par la variable d'environnement PATH.
- La variable d'environnement P_SCHEMA pointe vers le dossier schema qui se trouve à côté de pskernel dans son installation d'origine. Le nom du dossier peut être légèrement différent, par exemple dans SolidWorks 2018 il s'agit de
schema_18
. - pskernel.dll est antérieure à la version majeure prise en charge par InterOp, la variable système EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION doit être réglée sur une version (inférieure) prise en charge par la bibliothèque pskernel.
Linux
- PDF 3D : .pdf
- CATIA v4 : .model
- CATIA V5 : CATPRODUCT, .CATPART
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS:.vda
- XCGM : .xcgm
Mac
- CATIA v4 : .model
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS:.vda
Note: Lorsque la variable système EXPORTPRODUCTSTRUCTURE est définie, vous pouvez exporter un assemblage BricsCAD avec des composants mécaniques sous forme de fichier avec structure de produit.
Note: Si l’assemblage contient des pièces cachées, vous pouvez décider comment traiter les pièces cachées exportées en définissant la variable système EXPORTHIDDENPARTS.
Note: Toutes les autres variables système associées qui contrôlent les types de fichiers d’exportation sont répertoriées dans la Variables associées.
