Criar hachuras e preenchimentos em gradiente
O comando HACHURA preenche uma área fechada em seu desenho, com um padrão.
O comando GRADIENTE cria preenchimentos sólidos em nove diferentes padrões, e uma ou duas cores.
A área pode ser uma única entidade, como um círculo ou uma polilinha fechada, ou uma área delimitada por uma seleção de entidades.
Para criar a hachura clique dentro do perímetro fechado de um limite, ou você pode selecionar entidades.
- Dependendo do padrão, hachuras consomem muita memória e podem levar um tempo considerável para serem desenhadas e exibidas. Para melhorar o desempenho, adicione hachuras como uma das últimas etapas ao criar um desenho ou insira hachuras em uma camada separada que você pode congelar enquanto continua a trabalhar no desenho. Ou use a variável de sistema FILLMODE para desativar a exibição de hachuras, preenchimentos de gradiente e entidades preenchidas.
- O número máximo de traços é controlado pela variável de configurações MAXHATCH. Quando o número de traços for maior que o valor MAXHATCH atual, a hachura não poderá ser criada. Uma caixa de aviso é exibida oferecendo opções possíveis para ações subsequentes. Por predefinição, o número máximo de traços é 100 000.
As ferramentas Hachura e Gradiente estão disponíveis em:
- o menu Desenhar
- a barra de ferramentas Desenhar
- o painel da Faixa Desenhar
- a aba Desenhar do Quad Sem Seleção (somente Hachura)
Procedimento geral
- Inicie o comando HACHURA ou GRADIENTE.
A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é exibida.
- Siga um dos procedimentos:
- (opção) Clique na aba Hachura para criar uma hachura, então defina as propriedades da hachura.
- Clique na aba Gradiente para criar um preenchimento em gradiente, então defina as propriedades de preenchimento em gradiente.
- Defina as propriedades para o preenchimento de hachura ou gradiente.
- Escolha o limite para o preenchimento de hachura ou gradiente.
- Definir as opções.
- Clique o botão OK para criar o preenchimento em hachura ou gradiente.
Hachuras e preenchimentos de gradiente são criados na camada definida pela variável de sistema HPLAYER. Padrão = Camada atual.
Para definir propriedades da hachura
- Selecione a aba Hachura na caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
- (opção) Clique o botão Herdar propriedades.
A caixa de diálogo Hachura e Gradiente fecha temporariamente.
Você é solicitado: Selecione a entidade de hachura da qual copiar propriedades:
Selecionar entidade hachura.
A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é reaberta, exibindo as propriedades da entidade de hachura selecionada.
- (opção) Selecione o Tipo de Padrão:
- Definido pelo usuário - usa o padrão definido nesta caixa de diálogo com o Angulo, Espaçamento e opções de Hachura Cruzada.
- Pré-definido - usa padrões definidos em:
- iso.pat (unidades métricas -MEASUREMENT= Liga)
- default.pat (unidades imperiais - MEASUREMENT= Desligada).
- Personalizar: usa padrões definidos em arquivos *.pat (uma definição de padrão por arquivo).
BricsCAD procura arquivos *.pat nas pastas que são definidos na variável de sistema SRCHPATH (Caminho de Pesquisa de Arquivos de Suporte).
- Se o Tipo de padrão for Pré-definido ou Personalizado:
- Clique duas vezes no campo Amostra,
- Selecione um Nome de Padrão na Paleta de Padrão de Hachura e clique duas vezes no padrão ou clique no botão OK.
- Digite uma Escala no campo de configurações ou escolha a escala na lista suspensa.
- Digite um Angulo no campo de configurações ou escolha o ângulo na lista suspensa.
- Se o Tipo de Padrão for Definido pelo usuário:
- Especifique o Espaçamento do Padrão em unidades do desenho.
- Opcionalmente, marque a opção Hachura Cruzada.
- Defina a Origem da Hachura.
As opções são:
- Usar origem atual: A origem, conforme definida pela variável de sistema HPORIGIN, é reutilizada.
- Origem especificada: clique no botão Escolher nova origem, então escolha um ponto no desenho. A nova origem é armazenada na variável de sistema HPORIGIN.
- Defina a Cor para o padrão de hachura.
- Defina a Cor de fundo.
Para definir propriedades de preenchimento em gradiente
- Selecione a aba Gradiente na caixa de diálogo Hachura e Gradiente.
- (opção) Clique o botão de rádio Uma cor para criar um preenchimento 'da cor para branco' ou 'da cor para preto'.
- Clique o mosaico colorido para abrir o diálogo Selecionar Cor, para escolher uma cor diferente.
- O controle deslizante de cores define a transição de cor para branco ou preto.
Pressione e segure o botão esquerdo do mouse para mover o controle deslizante de cores.
Mova o controle deslizante para a extrema-direita para criar um preenchimento de gradiente 'cor para branco'.
Mova o controle deslizante para a esquerda para criar um preenchimento de gradiente 'cor para preto'.
- (opção) Clique no botão de opção Duas cores para criar um preenchimento em gradiente de “duas cores”.
- Clique nos mosaicos coloridos para abrir a caixa de diálogo Selecionar Cor para escolher as cores.
- Selecione um dos 9 padrões de gradiente.
As opções são: linear, cilíndrica, cilíndrica invertida, esférica, hemisférica, curvo, esférica invertida, hemisférica invertida e curva invertida.
- (opção) Centralizado: Se a opção Centralizado estiver ativa o preenchimento gradiente é criado simetricamente; se não estiver centralizado o preenchimento é a partir da esquerda do limite.
- Angulo: Especifica o ângulo de preenchimento em gradiente, em relação ao UCS atual.
Para definir o limite
- Selecione uma opção de Retenção de limite.
- Selecione uma opção de detecção de Ilhas.
Isso se aplica a áreas fechadas dentro dos limites da hachura.
- Defina a Tolerância dos limites. Esse valor define o tamanho máximo da lacuna (folga) no limite. Quando está definido como 0 (zero), o BricsCAD define a tolerância em relação ao tamanho da vista atual. Diminua o zoom para aumentar a tolerância.
Esse valor é salvo por meio da variável de sistema HPGAPTOL.
- (opção) Clique no botão Selecionar para selecionar um Conjunto de limites.
A caixa de diálogo Hachura e Gradiente fecha temporariamente, para permitir que você selecione entidades.
Se um conjunto de seleção estiver ativo quando você iniciar o comando HACHURA ou GRADIENTE, esse conjunto de seleção será usado como o Conjunto de Limites. Nesse caso, a caixa de diálogo Hachura e Gradiente fecha e reabre imediatamente quando você clica no botão Selecionar.
- Clique no botão Escolher Pontos.
A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é fechada.
Você é solicitado: Selecione um ponto para definir um limite ou uma área de hachura:
- Especifique um ponto em cada uma das áreas que você deseja hachurar.
- Clique o botão-direito do mouse ou pressione Enter para parar de adicionar áreas.
A caixa de diálogo Hachura e Gradiente é exibida novamente.
- Clique no botão Selecionar entidades de limite.
Você é solicitado: Selecione entidades:
- Selecione as entidades que deseja hachurar.
- Clique o botão-direito do mouse ou pressione Enter para parar de selecionar entidades.
- Clique no botão Remover entidades limites.
- Selecione as entidades atuais de limite, a ser removidas da seleção.
Definir as opções.
- A opção Anotativo cria hachuras anotativas.
- Selecione a opção Associativo para associar a hachura ao limite.
- Selecione a opção Criar hachuras separadas. Quando vários limites são detectados ou várias entidades são selecionadas, hachuras separadas são criadas, em vez de uma única hachura.
- Escolha uma opção Ordem do desenho.
Esta opção é redefinida para Enviar para trás do limite quando o desenho é fechado e reaberto.
- Camada: escolha uma camada existente ou Usar atual (padrão).
- Transparência: define a transparência; valores entre 0 e 90 são aceitos.
