Disegnare tracce
Le tracce sono entità con lati, piene, create con due lati paralleli. Quando si crea una serie di tracce, quest'ultime sono collegate l'una all'altra.
Lo strumento Traccia è disponibile su
- menu Disegna.
- nel pannello Disegno della barra multifunzione
La larghezza predefinita della traccia viene salvata tramite la variabile di sistema TRACEWID.
Procedura Generale
- Avviare il comando TRACCIA.
Viene richiesto: Larghezza traccia <larghezza corrente>:
- Cliccare il pulsante destro del mouse per accettare la larghezza corrente.
- Digitare un valore, quindi premere Invio.
- Definire una nuova larghezza corrente graficamente cliccando due punti.
Viene richiesto: Inizio traccia:
- Specificare il punto iniziale della traccia.
Viene richiesto: Punto successivo:
- Specificare il punto finale della prima traccia.
Una linea indica la direzione della prima traccia.
La direzione della seconda traccia viene visualizzata in modo dinamico.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per creare una traccia.
- Specificare il punto finale della traccia successiva.
- Ripetere il passaggio 5 per continuare ad aggiungere tracce.
- Cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere l'operazione.
Note: Quando la variabile di sistema FILLMODE è disattivata, tutte le entità riempite, come ad es. le tracce, vengono visualizzate e stampate come linee guida.
