Modification des propriétés de l'entité
Les propriétés d'une entité peuvent être modifiées soit dans le panneau Propriétés, soit à l'aide de la fonction Infobulles de survol.
Modifier un tableau dans le panneau Propriétés
BricsCAD offre un panneau Propriétés comme la palette Propriétés dans AutoCAD. Vous pouvez y accéder avec la commande PROPERTIES (alias PROP) ainsi qu'avec d'autres méthodes telles que le double-clic sur une entité.
Les propriétés affichées dans le panneau dépendent du ou des types d'entités que vous avez sélectionnés. Lorsque plusieurs entités sont sélectionnées sur l'affichage des propriétés partagées, la valeur des propriétés partagées qui varient selon le jeu de sélection, afficher *varie*.
A la différence d'AutoCAD, le panneau Propriétés de BricsCAD affiche le Maintien (en lecture seule) de l'entité sélectionnée, ce qui peut être utile pour stocker et rappeler à des fins de programmation.
Édition avec Infobulles de survol
Lorsque les Infobulles de survol sont activés (champ RT dans la Barre d'État), une sélection des propriétés de l'entité s'affiche au curseur. Cliquez sur une propriété pour la modifier.
Lorsque le Quad est activé, cliquez sur la barre de titre Quad pour basculer entre les Infobulles de survol et le menu du curseur Quad.
Cliquez avec le bouton droit sur le champ RT dans la Barre d'État et choisissez Personnaliser… dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Personnaliser / Propriétés. Ici, vous pouvez définir les propriétés qui s'affichent dans les Infobulles de survol pour chaque type d'entité.
