Modificare tratteggi e riempimenti sfumati
I tratteggi e i riempimento sfumati possono essere modificati:
  • Nel pannello Proprietà.
  • Utilizzando il comando EDITATRATT, in una finestra di dialogo.
  • Utilizzando gli strumenti del gruppo di comandi Modifica nel Quad quando è selezionata un'entità di tratteggio o riempimento sfumato.
Editare un tratteggio oppure un riempimento sfumato nella barra delle proprietà
  1. Selezionare il tratteggio o il riempimento sfumato nel disegno.
    Le proprietà dell'entità selezionata vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
  2. Selezionare la proprietà che si desidera modificare nella pannello Proprietà.
    Il campo della proprietà selezionata è attivo.
  3. Modificare la proprietà selezionata.
  4. Premere il tasto Esc per interrompere la modifica del tratteggio.
Note:
  • Quando vengono selezionati più tratteggi o riempimenti sfumati, le proprietà differenti vengono indicate con *Vari*. Se si modifica tale proprietà, le modifiche si applicano all'intera selezione.
  • Le proprietà Tipolinea, Scala tipo Linea e Spessorelinea si applicano solo ai tipi di tratteggio Definiti dall'Utente.
Editare un tratteggio o un riempimento sfumato in una finestra di dialogo
Lo strumento Edita Tratteggio è disponibile:
  • nel menu Modifica
  • nella barra degli strumenti Modifica
  • nella pannello Modifica della barra multifunzione
  1. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Avviare il comando EDITATRATT.
      Selezionare un'entità tratteggio o riempimento sfumato.
    • Doppio clic su un tratteggio o un'entità di riempimento sfumato.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Edita Tratteggio.
  2. Modificare le proprietà e le impostazioni.
    Le modifiche vengono applicate in tempo reale.
  3. Cliccare sul pulsante OK per accettare le modifiche.
Editare un tratteggio o riempimento sfumato utilizzando il Quad
  1. Appoggiare il cursore sul tratteggio o sul riempimento sfumato.
    Viene visualizzato il Quad.
  2. Spostare il cursore sul Quad.
  3. (opzionale) Nella scheda Edita, cliccare sul pulsante Aggiungi contorno.
    Viene richiesto: Specificare punto interno o [Seleziona entità/Annulla]:
    • Cliccare all'interno di un'area chiusa,
      o
      Digitare S, quindi premere Invio per selezionare le entità.
    • Cliccare il pulsante destro del mouse o premere Invio per concludere.
  4. (opzionale) Nella scheda Edita, cliccare sul pulsante Rimuovi contorno.
    I contorni del tratteggio selezionato si evidenziano.
    Viene richiesto: Selezionare entità:
    • Cliccare sul contorno che si desidera rimuovere.
  5. (opzionale) Nella scheda Edita, cliccare sul pulsante Porta dietro.
    Tutti i tratteggi nel disegno vengono spostati dietro le altre entità.
  6. (opzionale) Nella scheda Edita, cliccare sul pulsante Applica proprietà.
    Viene richiesto: Selezionare le entità su cui copiare le proprietà o [impostaZioni/opzioni di selezione (?)]:
    • Selezionare le entità di tratteggio a cui copiare le proprietà.
  7. (opzionale) Nella scheda Disegno, cliccare sul pulsante Genera contorno.
    Viene generato il contorno del tratteggio.
