Creare solidi utilizzando il comando ESTRUDI
Informazioni
Il comando ESTRUDI consente di creare solidi 3D estrudendo entità 2D chiuse, facce di solidi 3D, regioni o contorni chiusi. Il comando ESTRUDI consente di tagliare parzialmente il modello solido rimuovendo il volume dal solido principale e può anche creare nuovi solidi aggiungendo volume al modello solido principale.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/acis_extrude.png)
Per ulteriori informazioni su questo comando, consulta l'articolo della sezione Riferimento Comandi sul comando ESTRUDI.
Possono essere estruse le seguenti entità/subentità:
Entità 2D chiuse (1) (2) e regioni (3):
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/Closed_Entities_2D.png)
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/Closed_Entities_3D.png)
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/Region_Object.png)
Contorni chiusi nel piano XY del sistema di coordinate corrente (4) o sulla faccia del solido (5)
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/Closed_Boundary_2D.png)
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/Closed_Boundary_3D.png)
Quando l'opzione Attiva Rilevamento Contorno nella barra degli strumenti Modalità di selezione è attiva, i contorni chiusi vengono riconosciuti automaticamente.
Usare ESTRUDI in modalità solido
- Passare il mouse su un'entità o una subentità nell'area di disegno.
- Selezionare Solido di Estrusione nella scheda Modello del Quad.
- Viene richiesto: Specificare l'altezza di estrusione o [Direzione/Traiettoria/Angolo di rastremazione/AUto/Sottrai/Crea/Unisci/Entrambi i lati/ALlinea/imposta Limite] <123.45>:
- L' Assistente Tasti di scelta rapida Estrudi appare nella parte inferiore dello schermo con una serie di opzioni di estrusione.Note: La modalità predefinita è indicata da una cornice blu.
- Auto (6): il risultato dell'opzione Auto dipende dalla direzione di estrusione del solido 3D e dal valore delle variabili di sistema EXTRUDEOUTSIDE, EXTRUDEINSIDE e INTERSECTEDENTITIES trovate nel gruppo Modalità di estrudiNote: Il valore di queste variabili potrebbe essere 0 (= Non modificare), 1 (Sottrai) e 2 (Unisci).Note: Il valore predefinito di queste variabili dipende dall'Area di Lavoro:
- 0 per Disegno e Modellazione.
- 1 per Meccanico e BIM.
La seguente illustrazione mostra l'entità sottratta dal solido principale per l'area di lavoro Meccanico e BIM (valori predefiniti di tutte e quattro le variabili di sistema della modalità Estrusione = 1) Quando si evidenzia un'entità (13) ed la si estrude all'interno (14), viene sottratto un volume (15) dal solido principale:
- Crea (7): Indipendentemente dalla direzione di estrusione, viene creato un nuovo volume (16) dal solido esistente:
- Sottrai (8): Il solido 3D viene sottratto da ogni solido esistente che interseca.
La seguente illustrazione mostra i solidi sottratti (18,19) usando il contorno evidenziato (17):
- Unisci (9): Il nuovo volume viene unito con ciascun solido esistente che interseca.
La seguente illustrazione mostra la situazione prima e dopo l'utilizzo dell'opzione unione dello strumento Estrudi. La superficie del solido è evidenziata (20) e la distanza tra la faccia sinistra e quella destra viene mostrata con una quota allineata (21). Il nuovo volume è unito (22) con il primo solido:
- Entrambi i lati: Vengono creati nuovi volumi simmetrici (23), (24) in entrambe le direzioni dal solido principale:
Per creare volumi simmetrici dal solido esistente, digitareE nella barra dei comandi, la quale corrisponde all'opzione Entrambi i lati del comando ESTRUDI.
- Selezionare una delle opzioni disponibili per utilizzare la funzione di estrusione sul solido.
- Quindi, spostare il cursore nella direzione desiderata per specificare la direzione di estrusione. L'entità selezionata o sottoentità viene estrusa dinamicamente.
- Definire l'altezza dell'estrusione specificando un punto nel disegno, immettendo un valore nel campo della quota dinamica o scegliere l'opzione Limite.
- Premere Invio o Cliccare il pulsante destro del mouse per accettare l'estrusione dal solido esistente.
ESTRUDI in modalità Superficie
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/dm_extrude_surface.png)
Utilizzare lo strumento di estrusione in modalità superficie
Questi sono i passaggi generali per creare superfici 3D utilizzando il comando ESTRUDI in modalità Superficie:
- Passare il cursore su un'entità o sottoentità nell'area di disegno.
- Selezionare Superficie di Estrusione nella scheda Modello del Quad.
- Viene richiesto: Specificare l'altezza di estrusione o [Direzione/TRaiettoria/Angolo di rastremazione/AUto/Crea/Trancia/Entrambi i lati/ALlinea] <123.45>:
- L'Assistente Tasti di scelta rapida Estrudi Superificie appare nella parte inferiore dello schermo con una serie di opzioni di estrusione della superficie.Note: La modalità predefinita è indicata da una cornice blu.
- Auto (25): quando si selezionano più entità o subentità il risultato dipende dal valore della variabile di sistema UNITESURFACES trovata nel gruppo Modalità estrudi. Quando UNITESURFACES è ON, le superfici in contatto vengono unite. Quando UNITESURFACES è OFF, ogni entità/subentità crea una superficie separata.Note: Il valore predefinito di questa variabile dipende dall'Area di Lavoro:
- Crea (26): crea nuove superfici.
- Trancia (27): taglia i solidi con la superficie estrusa. Questa opzione è simile al comando TRANCIA.
- Selezionare una delle opzioni e spostare il mouse per indicare la direzione di estrusione, inserendo un valore nel campo della quota dinamica.
- Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per accettare l'estrusione della superficie.
Le seguenti illustrazioni mostrano la superficie creata (29) estrudendo l'entità 2D selezionata (28) nel disegno:
