Blocos anotativos
A propriedade anotativa de um bloco é definida ao criar a definição de bloco usando o comando BLOCO, ou a seguir na caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos.
Blocos anotativos podem ter uma propriedade opcional para sempre coincidir com a orientação de um layout, independente da rotação do conteúdo na viewport do Paper Space.
Para tornar uma definição de bloco anotativo
  1. Inicie o comando EXPBLOCKS.
    A caixa de diálogo Explorer do Desenho – Blocos é exibida.
  2. Se necessário, escolha Vista de Detalhe.
    As definições do bloco Annotativo têm o ícone Anotativo () na coluna Anotativo.
  3. Clique no campo Anotativo de uma definição de bloco para ligar/desligar a propriedade anotativa.
Para definir a propriedade Igualar Orientação para o Layout
    A caixa de diálogo Explorer do Desenho / Blocos será exibida.
  3. Marque a caixinha Igualar Orientação ao Layout de uma definição de bloco para definir essa propriedade.
