Creando cotas angulares.
El comando DIMANGULAR crea la dimensión angular.
Las dimensiones angulares anotan el ángulo medido entre dos líneas, dos segmentos lineales de una polilínea o el ángulo de un arco circular. También puede dimensionar un ángulo seleccionando un vértice de ángulo y dos extremos.
A partir de una dimensión angular existente, puede agregar una dimensión de línea base o una dimensión continua.
- Una dimensión de línea base angular inserta una dimensión adicional desde un origen común de la primera línea de extensión.
- Una dimensión angular continuada continúa una dimensión angular desde la segunda línea de extensión de una dimensión angular anterior.
dimensión angular medida entre dos líneas | dimensión angular de un arco | dimensión angular definida por un vértice y dos extremos |
dimensiones de la línea de base angular | dimensiones angulares continuas |
Cotas de ángulo entre dos líneas
- Inicie el comando DIMANGULAR.
Se le pide: Seleccione línea, arco o círculo [opciones de selección (?)] <Pulse ENTER para especificar el ángulo>:
- Pase el cursor por encima de una línea o segmento de polilínea lineal.
Se le solicitará: Otra línea para dimensión angular [opciones de selección (?)]:
- Seleccione un segundo segmento de línea o polilínea lineal.
La dimensión angular se muestra dinámicamente.
Se le solicitará: Ubicación del arco de dimensión [Ángulo/Texto]:
- Especifica un punto para posicionar la entidad de dimensión.
Mueva el cursor para acotar el ángulo interior entre las líneas o su suplemento.
Para dimensionar un ángulo comprendido por un arco
- Selecciona el arco.
Para crear una dimensión angular definida por un vértice y dos extremos
- Presione Enter.
Se le pide: Vértice del ángulo:
- Especificar punto.
Se le pide: Primer lado del ángulo:
Se le solicita: Otro lado del ángulo:
Mueva el cursor para acotar el ángulo interior o el exterior.
