ACOLINEABASE comando
Crea dimensiones apiladas desde la misma línea base.
Ícono:
Alias: DBA, DIMBASE
Descripción
Crea dimensiones lineales, angulares u ordinarias apiladas desde la misma línea base que una dimensión existente. Las dimensiones se basan en el estilo de dimensión actual y el espaciado de las dimensiones se especifica mediante la variable DIMDLI.
Métodos para crear una dimensión central
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear las dimensiones de la línea base:
- Origen de la siguiente línea de extensión
- Seleccionar dimensión inicial
- Comience a crear dimensiones de línea base a partir de la última dimensión lineal, angular u ordinaria especificando un punto para la siguiente línea de extensión.
- Comience a crear una dimensión de línea base seleccionando una dimensión lineal, angular u ordinaria existente, luego:
- Especifique un punto para la siguiente línea de extensión.
Opciones dentro del comando ACOLINEABASE
Después de empezar a crear una cota diametral, las siguientes opciones pueden estar disponibles:
- Deshacer
- Deshaga la última cota y continúe dibujando desde la cota anterior.
