Crea cotas lineales apiladas.
Las cotas lineales anotan distancias o longitudes lineales y pueden orientarse horizontalmente, verticalmente o alinearse paralelamente a una entidad existente o a los puntos de origen seleccionados.
Los siguientes comandos crean entidades de cotas lineales:
- ACOLINEAL: crea cotas lineales horizontales y verticales con respecto al sistema de coordenadas actual (Mundo o SCP).
- ACOALINEADA: crea cotas paralelas a (alineadas con) líneas y segmentos de polilínea. El comando también funciona con segmentos de arco de polilínea, arcos y círculos, pero acota sus diámetros (consulte el comando ACODIAMETRO).
- ACOLINEABASE: coloca múltiples cotas lineales y angulares, todas comenzando en el mismo punto base de una dimensión existente. Este comando sólo funciona cuando ya existe al menos otra cota en el dibujo.
- ACOCONTINUA: coloca una cadena de cotas continuando cotas lineales o angulares desde el punto final de la dimensión anterior u otra dimensión existente.
- ACOARCO: coloca cotas que miden las longitudes de arcos y segmentos de arco de polilínea.
Crea cotas lineales horizontales o verticales.
- Inicie el comando ACOLINEAL.
Se le solicitará : origen de la primera línea de extensión <Seleccionar entidad>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Especifique el origen de la primera línea de extensión y luego especifique el origen de la segunda línea de extensión.
- Presione enter, luego seleccione la línea o segmento lineal de una polilínea que desea acotar.
La línea de cota se muestra dinámicamente.
Mueva el cursor hacia adentro para crear una cota horizontal o horizontalmente para crear una cota vertical.
- Especifique un punto para colocar la línea de cota.
Crear una cotas lineal alineada
- Inicie el comando ACOALINEADA.
Crea cotas lineales rotadas.
- Haga clic en el botón de herramienta girado en la barra de herramientas o en el panel de cinta cotas .
- Elija girado en el menú cotas .
Se le solicitará : origen de la primera línea de extensión <Seleccionar entidad> realice una de las siguientes acciones:
Se le solicitará: ángulo de la línea de cota <0>:
- Escriba el ángulo de rotación en la línea de comando y luego presione Enter.
- Introduzca el ángulo de rotación especificando dos puntos.
Creación de cotas de referencia y continuas
- Al seleccionar la cotas inicial, la línea base o la cota continua comienza desde la línea de extensión seleccionada o la línea de extensión más cercana, al hacer clic en la línea de cota misma.
- Si selecciona una cota angular, se crean cotas angulares apiladas o continuas.
- La distancia entre las líneas de cota apiladas está controlada por la variable del sistema DIMDLI (propiedad de espaciado de línea base de atenuación en el estilo de cota).
Crear cotas de referencia
- Inicie el comando ACOLINEABASE.
- Si aún no se han creado cotas lineales o angulares en la sesión actual, se le solicitará: seleccione la cota de referencia:seleccione una cota lineal o angular.Un La de referencia se muestra dinámicamente.de lo contrario se le solicitará:Línea base: Origen de la siguiente línea de extensión o [Seleccionar dimensión inicial/Deshacer] <Seleccionar cota inicial>: <Seleccione cota inicial >una cota de referencia se muestra dinámicamente, a partir de la cota lineal o angular creada más recientemente.Opcionalmente, presione enter y seleccione otra cota lineal o angular.
- Especifique un punto para crear la primera cota de referencia.Un la nueva cota de referencia se muestra dinámicamente desde la misma cota inicial.
- Especifique un punto para crear una nueva cota de referencia.
- Presione enter para seleccionar otra cota inicial para la(s) siguiente(s) cota(s) de referencia.
- Pulse la tecla Esc para detener.
- Repita el paso 4.
Creando cotas continuas
- Inicie el comando ACOCONTINUA.
- Si aún no se han creado cotas lineales o angulares en la sesión actual, se le solicitará: seleccione la cota para continuar:seleccione una cota lineal o angular.Un La cota de referencia se muestra dinámicamente.De lo contrario se le solicitará:continuar: origen de la siguiente línea de extensión o [Seleccionar cota inicial/Deshacer] <Seleccionar cota inicial>: <Seleccione cota inicial>Se muestra dinámicamente una nueva cota, a partir de la cota lineal o angular creada más recientemente.opcionalmente, presione enter y seleccione otra cota lineal o angular.
- Especifique un punto para crear la primera cota continua.Un la nueva cota continua se muestra dinámicamente.
- Especifique un punto para crear una nueva cota continua.
- Presione enter para seleccionar otra cota inicial para la(s) siguiente(s) cota(s) continuas.
- Repita el paso 4.
Crea una cota de longitud de arco.
- Inicie el comando ACOARCO:
Se le solicitará: seleccione un arco o un segmento de arco de polilínea:
- Seleccionar segmento de arco o polilínea.
La cota de la longitud del arco se muestra dinámicamente.
