マルチ引出線の作成
マルチ引出線の構成:
- 矢印(1)
- 直線または曲線の、1つ以上の引出線(2)
- オプションとして、水平参照線(3)と参照線との差(4)
- コンテンツ:複数行の文字図形(5)またはブロック(6)のどちらか
マルチ引出線は、現在のマルチ引出線スタイルを使用して作成されます。どの図面も デフォルト 引出線スタイルを有していて、それらは名前を変更したり削除することはできません。しかしデフォルト 引出線スタイルはカスタマイズすることはできます。MLEADER [マルチ引出線] コマンドでは、現在のマルチ引出線スタイルのオーバーライドを定義することができます。
マルチ引出線は、矢印1、参照線1、コンテンツ1で作成されます。
マルチ引出線を作成する
- (オプション)MLEADERSTYLEコマンドを起動して、カレントのマルチ引出線スタイルを設定します。
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 寸法記入ツールバーまたは引出線リボンパネルのマルチ引出線ツールボタン()をクリックします。
- 寸法記入メニューのマルチ引出線を選択します。
- MLEADER コマンドを起動します。
プロンプト表示:引出線の矢印位置を指定、または [引出参照線 (L)/最初のコンテンツ (C)/オプション (O)] <オプション>:
- (オプション) 配置オプションを入力:
- 矢印1を指示
- 引出参照線1を指定
- 内容1を指定
直近に使用した配置オプションを繰り返します。
- デフォルトは矢印位置を指定 - 引出参照線を指定 - 内容を指定 です。
- (オプション)カレントのマルチ引出線スタイルにオーバーライドを定義したい場合はオプションを選択します。
プロンプト表示:オプションを入力 [引出線 (L)/引出参照線 (A)/コンテンツ (C)/最大点数 (M)/最初の角度 (F)/2番目の角度 (S)/終了オプション (X)] <オプションを終了>:
オプションを指定し、終了オプションを選択して次に進みます。
- 引出線の矢印の位置を定義するための点を指定します。
プロンプト表示:引出参照線の位置を指示:
- 引出参照線の位置を指示します。
- コンテンツの種類によって変わります:
- MText:MTextコマンドが起動します。
- Block:ブロックが挿入されます。
- 終了:コマンドが終了します。
引出線への頂点の追加
- 必要に応じてF12 キーを押し、 クワッドカーソルメニュー を起動します。
- 頂点を追加したい引出線の上でカーソルを一時停止し、Ctrlを押したままにします。
クワッドカーソルメニューが表示されます。
- カーソルをクワッドカーソルメニューに移動し、編集タブを展開します。
- 頂点の追加ツール()をクリックします。
新しい頂点は動的に追加されます。
- 頂点の位置を指定します。
引出線からの頂点の削除
- Ctrlを押したまま、カーソルをクワッドカーソルメニューに移動し、編集タブを展開します。
- 頂点の削除ツール()をクリックします。
頂点が削除されます。
マルチ引出線に引出線を追加する
- マルチ引出線図形にカーソルを合わせます。
- 引出線の追加ツール()をクリックします。
新しい引出線がダイナミックに表示されます。
- 新しい引出線の起点を指定します。
別の新しい引出線がダイナミックに表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 新しい引出線の起点を指定します。
- 引出線の追加を止めるには、右クリックかEnter キーを押します。
(*)マルチ引出線スタイルの引出線の折り曲げ数の上限プロパティが2より大きい場合、右クリックで新しい引出線の頂点追加を終了します。
マルチ引出線から引出線を削除
- 削除したい引出線の上でカーソルを一時停止し、Ctrlを押したままにします。
- 引出線の削除ツール()をクリックします。
引出線が削除されます。
