MLEADER [マルチ引出線]
現在のマルチ引出線スタイルを使用し、マルチ引出線を作成します。
アイコン:
オプションの矢印付きの引出線、引出参照線、およびテキストやブロックなどのコンテンツの3つのコンポーネントでマルチ引出線を作成します。マルチ引出線は1つのコンテンツに複数の引出線を追加できます。
- マルチテキスト/ブロック
- 引出参照線
- セグメント
- 矢印
使用方法
マルチ引出線は、次のどれかを指定して作成を始めます:
- 矢印を先に指定する
- 引出参照線を先に指定する
- コンテンツを先に指定する
注: 緑色の四角形をクリックすると、マルチ引出線のグリップポイントを編集することができます。
コマンドによるオプション
- 矢印位置
- 矢印の位置を指定してからマルチ引出線を作成します。
- 引出参照線
- 引出参照線の位置を指定してから、マルチ引出線を作成します。
- コンテンツを先に指定する
- コンテンツの位置を指定してから、マルチ引出線を作成します。
- オプション
- 引出線のオプションを選択します。
- 引出線
- 引出線の種類を直線、スプライン、無しから選択して設定します。
- 直線
- 引出線は直線的なセグメントから描かれます。
- スプライン
- ピックポイントを制御点として、スプラインが描かれます。
- 無し
- 引出線は描かれません。
- 引出参照線
- 参照線を作図するかどうかを指定します。
- コンテンツ
- マルチ引出線のコンテンツタイプを指定します。
- ブロックとして
- 挿入したブロック名を使用します。
- マルチテキスト
- マルチテキストを使用する。注: マルチテキストを追加すると、文字の書式設定]ツールバーが表示されます。
- 無し
- コンテンツは作図されません。
- 最大点数
- 引出線の最大点数を入力します。
- 第一角法
- 最初の角度拘束を入力します。
- 2番目の角度
- 2番目の角度拘束を入力します。
- オプションを終了
- オプションを終了します。
