Text Systemvariablen
Systemvariablen können über den Dialog Einstellungen festgelegt werden.
Variablen Name | Variablen Titel | Beschreibung |
FONTALT | Alternative Schrift | Definiert die Schriftart die benutzt werden soll wenn eine Schriftart nicht gefunden wird. |
HIDETEXT | Verdecke Text mit dem Befehl VERDECKT | Definiert, ob beim VERDECKEN Befehl Texte mitberechnet werden. |
MIRRTEXT | Text spiegeln | Legt fest ob Texte mit dem Befehl SPIEGELN gespiegelt werden sollen oder nicht. |
MTEXTED | Mehrzeiliger-Text-Editor | Stellt den primären und sekundären Text Editor für mehrzeiligen Text ein. |
MTEXTFIXED | Mehrzeiliger Text festgelegt | Steuert ob BricsCAD die Ansicht zoomt, dreht und/oder pant, um den Text während der Bearbeitung in die Ansicht einzupassen. |
QTEXTMODE | Schnell Text Modus | Steuert, wie Text Objekte dargestellt werden. Falls aktiviert, wird Text als Rechteck dargestellt. |
TEXTANGLE | Text Winkel | Speichert den Winkel der zuletzt platzierten Text Objekte. |
TEXTFILL | Text gefüllt | Legt fest, ob True-Type-Schriften entweder gefüllt oder umrandet dargestellt werden. |
TEXTQLTY | Text Qualität | Definiert die Glätte von True Type Schriftarten für das Plotten und Rendern. |
TEXTSIZE | Schriftgröße | Einstellung der Vorgabe-Höhe für neue Text Objekte. TEXTSIZE hat keine Auswirkungen, wenn der aktuelle Textstil eine feste Höhe hat. |
TEXTSTYLE | Text Stil | Speichert den Namen des aktuellen Textstils. |
TSPACEFAC | Text Abstand Faktor | Spezifiziert den Zeilenabstand von mehrzeiligen Texten, definiert als Faktor der Text Höhe. Werte zwischen 0.25 und 4 werden angenommen. |
TSPACETYPE | Text Leerzeichen Typ | Definiert den Typ des Zeilenabstands, der für mehrzeiligen Text verwendet wird. Mindestens: Passt den Zeilenabstand auf der Grundlage des/der höchsten Zeichens/Zeichen in einer Zeile an. Genau: Verwendet den angegebenen Zeilenabstand, unabhängig von der Größe der einzelnen Zeichen. |
TSTACKALIGN | Text gestapelt ausgerichtet | Definiert die vertikale Achse von gestapelten Texten: unten, mitte oder oben. |
TSTACKSIZE | Text Stapel Größe | Spezifiziert die Prozentzahl wie die Höhe eines Bruch Textes sich relative zur aktuelle Texthöhe verhält. Werte zwischen 25 und 125 werden akzeptiert. |
