MTEXT Befehl
Platziert Text in einem Umgrenzungsrahmen.
Symbol:
Alias: MT, T
Platziert formatierten Absatztext in einem Begrenzungsrahmen, der den Bereich des Textes begrenzt.
Nachdem Sie die Grenzen des Textbegrenzungsrahmens festgelegt haben, wird der Werkzeugkasten für die Text Formatierung geöffnet.
Sie können MText-Begrenzungsrahmen direkt mithilfe von Griffen bearbeiten:
- Ziehen Sie, um die Breite der Umgrenzung zu ändern.
- Ziehen Sie, um die Höhe der Umgrenzung zu ändern.
Optionen im Befehl
- Ausrichtung
- Spezifiziert die Ausrichtung (horizontale Achse) des Textes innerhalb des Umgrenzungsrahmens.
- Drehwinkel
- Definiert den Rotationswinkel des Textblocks. Positive Winkel drehen den Textblock gegen den Uhrzeigersinn.
- Textstil
- Spezifiziert den Textstil, der verwendet werden soll. Siehe Befehl Stil.
- Texthöhe
- Definiert die Höhe des Textes.
- Startrichtung
- Definiert die Richtung, in die der umgebende Quader erweitert wird.
- Links-nach-rechts
- Der Text wird auf der linken Seite platziert und erweitert den umgebenden Begrenzungsrahmen nach rechts.
- Oben nach unten
- Der Text wird am oberen Rand platziert und erweitert den unteren Rand des umgebenden Quaders.
- Nach Stil
- Verwendet die durch den Textstil definierte Richtung.
- Breite
- Definiert die Breite des umgebenden Umgrenzungsrahmen.
- Zeilenabstand
- Definiert den Zeilenabstandsstil und den Zeilenabstandsfaktor des Textes.Note: Dieser Standardwert wird von den Systemvariablen TSPACETYPE und TSPACEFAC angegeben.
- Mindestens
- Spezifiziert den minimalen Faktor für den Zeilenabstand.
- Genau
- Spezifiziert den genauen Faktor für den Zeilenabstand.
- Spalten
- Definiert die Anzahl der Spalten.
- Keine Spalten
- Es werden keine Spalten erstellt.
- Static
- Es wird eine feste Anzahl von Spalten mit festen Abmessungen erstellt.
- Dynamisch
- Es wird eine dynamische Anzahl von Spalten erstellt. Die Anzahl der Spalten hängt von der Länge des Textes ab.
