Crée une surface irrégulière triangulée (TIN)
Commandes
TIN, TINASSIGNIMAGE, TINPROJECT
Vue d'ensemble
Dans BricsCAD, les surfaces topographiques sont créées à l’aide de l’outil Surface TIN (réseau irrégulier triangulé) ou de la commande TIN.
Une surface TIN utilise deux types de données en entrée : points et lignes de rupture de pente (polylignes).
- Les points contiennent des coordonnées X, Y et Z. Tous les points sont utilisés pour établir une connexion avec les deux voisins les plus proches afin de créer des triangles. La triangulation de surface est basée sur l’algorithme de Delaunay, qui garantit qu’aucun point n’est à l’intérieur du cercle d’un triangle.
- Les lignes de rupture représentent des caractéristiques d’infrastructure linéaires telles que les bordures, les murs de soutènement, etc. Ces lignes définissent également les bords des triangles. Les lignes de rupture de pente peuvent être créées à partir d'entités linéaires telles que la ligne, la polyligne, l'arc ou le cercle.
- Les limites sont les entités permettant de définir des surfaces 3D délimitées. Les limites de surface peuvent être créées avec des polylignes fermées. La définition de limites extérieures sur une grande surface 3D améliore les performances d’un plan de surface TIN.
La création d'une surface TIN est un processus à suivre pour cartographier une zone particulière en détail. Sur les modèles BIM, ces surfaces topographiques sont utilisées pour représenter le site. La surface topographique peut être générée en fonction des entités de dessin, des données importées à partir d'un format de fichier délimité par des virgules (CSV) ou d'un format de fichier texte (TXT), et des points placés à différentes élévations, créés à partir de la surface 3D civile.
Définition des préférences de rendu
- Approximation distance d'arc à mi-ordonnée
Note: La distance en ordonnée médiane est la distance maximale entre l'arc et le segment de corde (droite) qui est utilisée pour l'approximation de l'arc.
Définit le nombre de points le long de la courbe que vous souhaitez ajouter. Lorsque vous avez des polylignes avec des courbes, ce paramètre vous permet de tesseler les arcs dans la polyligne. La valeur par défaut de ce paramètre est variable dans les gabarits prédéfinis BricsCAD. Par exemple, la valeur de distance est définie sur 0.01 dans BIM-m, 1 dans BIM-cm, 10 dans BIM-mm, et 0.4 BIM-imperial dans les gabarits.
- Permettre de traverser les lignes de coupure
Définit si le croisement des lignes de rupture est autorisé. Par défaut, il est défini sur Activé. Si les croisements de lignes de rupture sont autorisés, les intersections entre les segments de la ligne de rupture sont calculées et ajoutées en tant que points à la surface TIN.
- Élévation au croisement des lignes de coupure
- Définit comment l’altitude au croisement des lignes de rupture doit être déterminée. Il existe trois options (p. ex., minimal, maximal et moyen) pour définir l’élévation des lignes de rupture à l’intersection.
- Associativité
Activer/désactiver les associativités de nivellement, de surface et de couloir.
Par défaut, la variable système est définie sur 15.
0 : Aucune surface TIN, notation ou association de couloir n'est activée.
1 : Associativité surface TIN
2 : Associativité terrassement.
3 : La surface TIN et terrassement sont activées.
4 : Associativité volume surface TIN
5 : Les associativités de surface TIN et de surface volumique TIN sont activées.
6 : Les associativités de talus et de surface volumique TIN sont activées.
7 : Les associativités de surface TIN, de talus et de surface de volume TIN sont activées.
8 : Associativité couloirs
9 : Les associativités de surface TIN et couloir sont activées.
10 : Les associativités de talus et de couloir sont activées
11 : Les associativités de surface TIN, de talus et de couloir sont activées.
12 : Les associativités surface de volume TIN et de couloir sont activées.
13 : Les associativités surface TIN, la surface de volume TIN et de couloir sont activées.
14 : Les associativités de talus, de surface de volume TIN et de couloir sont activées.
15 : Toutes les associativités de surface TIN, de talus, de surface volumique TIN et de couloir sont activées.
Propriétés d’une surface TIN
- Visibilité TIN
- Ligne de contour
Modifier la visibilité de la ligne de démarcation.
- Points
Visibilité des points de changement.
- Triangles
Représente la façon dont les points d’élévation sont connectés les uns aux autres. Il suit la méthode de triangulation de Delaunay où les lignes de rupture ne sont pas incluses dans la densification.
- Contours
Contours : représente la jonction de points d'élévation égale au sein d'une ligne.
- Contours TIN
- Intervalle des contours majeurs
Définit l'intervalle des contours majeurs.
- Intervalle des contours mineurs
Définit l’intervalle des contours mineurs.
- Couleur des contours majeurs
Définit la couleur des contours majeurs
- Couleur des contours mineurs
Définit la couleur du contour mineur.
- Statistiques TIN
- Nombre de points
Affiche le nombre de points qui définissent la surface TIN.
- Nombre de triangles
Affiche le nombre de triangles qui ne se chevauchent pas dans la surface TIN.
- Élévation minimale
Affiche la valeur d’élévation minimale trouvée dans la surface TIN.
- Élévation maximale
Affiche la valeur d’élévation maximale trouvée dans la surface TIN.
- Surface 2D
Affiche la surface 2D calculée à partir de la surface plane TIN.
- Surface 3D
Affiche la surface 3D calculée à partir de la surface TIN.
Procédure : Création d'une surface TIN à partir d'un ensemble de sélection de points et de polylignes
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient un ensemble de points et de polylignes.
- Lancez la commande TIN.
- Sélectionnez les entités de la zone de dessin pour créer une toposurface.
- Appuyez sur ENTRÉE.
Procédure : Création d'une surface TIN à partir d'un fichier de points importés (.txt ou .csv)
- Sélectionnez Importer à partir d'un fichier dans la ligne de commande.
- Choisissez le fichier de données de points que vous souhaitez ouvrir ou choisissez plusieurs fichiers à importer en une seule fois.
- Cliquez sur Ouvrir pour importer le toposurface.
Procédure : création d'une surface TIN d'une zone sélectionnée à l'aide d'un polygone de découpage
- Ouvrez le fichier de dessin contenant la polyligne fermée.
- Sélectionnez l'option cLip polygon dans la ligne de commande.
- Sélectionnez la polyligne fermée à utiliser.
- Indiquez si les lignes de rupture croisées doivent être supprimées. Note: Si la surface que nous allons faire contient des lignes de rupture de pente, nous définissons ce qui doit arriver aux lignes de rupture traversant le polygone découpé.
- Sélectionnez l’une des options Importer à partir dede fichier , Créer à partir de faces, Créer à partir d’une surface 3D civile.Note: Le polygone de découpage fonctionne comme une projection sur la surface TIN. La surface TIN est créée uniquement dans la zone définie par le polygone de découpage.
Procédure : Création d’une surface TIN en plaçant des points
- Ouvrir dessin
- Sélectionnez l'option Placer les points dans la Ligne de commande.
- Choisissez un point où vous souhaitez commencer à créer une surface TIN.Spécifiez la valeur d'élévation de chacun de ces points, puis appuyez sur ENTRÉE pour valider.Note: Au moins trois points sont nécessaires pour créer une surface TIN.
Procédure : Création d’une surface TIN à partir de faces
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient une surface TIN.
- Sélectionnez l'option Créer depuis les faces (AV) dans la ligne de commande.
- Sélectionnez les faces 3D souhaités.
- Appuyer sur Entrée.
Procédure : Création d’une surface TIN à partir d’un nuage de points
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient un nuage de points.
- Sélectionnez le nuage de points dans la zone de dessin pour créer une toposurface.
- Appuyez sur ENTRÉE. Le toposurface est créé à partir du nuage de points.
Procédure : Création d'une surface TIN à partir d'une surface 3D civile
- Ouvrez un dessin avec une surface Civil 3D.
- Sélectionnez Créer à partir de la surface civil3d.
- Sélectionner une surface Civil 3D. Une surface TIN est créée.
A propos de l'attribution d'image TIN
- Lancez la commande TINASSIGNERIMAGE.
- Sélectionner la surface TIN
- Sélectionner l'image raster.Note: Si l'image n'est pas affichée sur la surface TIN, définissez Style visuel sur Modélisation ou Réaliste et définissez les triangles de surface TIN sur ACTIVÉ.
À propos du projet TIN
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient la surface TIN et les entités (points, blocs, texte, lignes, polylignes, cercles...).
- Lancez la commande TINPROJETER.
- Sélectionner les entités à projeter.
- Sélectionnez si les entités d'origine doivent être effacées.
