Crée une surface irrégulière triangulée (TIN)
Commandes
TIN, TINASSIGNIMAGE, TINPROJECT
Vue d'ensemble
In BricsCAD®, TIN (Triangulated Irregular Network) Surface is created using the the TIN command.
Une surface TIN utilise deux types de données en entrée : points et lignes de rupture de pente (polylignes).
  • Les points contiennent des coordonnées X, Y et Z. Tous les points sont utilisés pour établir une connexion avec les deux voisins les plus proches afin de créer des triangles. La triangulation de surface est basée sur l’algorithme de Delaunay, qui garantit qu’aucun point n’est à l’intérieur du cercle d’un triangle.
  • Les lignes de rupture représentent des caractéristiques d’infrastructure linéaires telles que les bordures, les murs de soutènement, etc. Ces lignes définissent également les bords des triangles. Les lignes de rupture de pente peuvent être créées à partir d'entités linéaires telles que la ligne, la polyligne, l'arc ou le cercle.
  • Les limites sont les entités permettant de définir des surfaces 3D délimitées. Les limites de surface peuvent être créées avec des polylignes fermées. La définition de limites extérieures sur une grande surface 3D améliore les performances d’un plan de surface TIN.
Creating a TIN Surface is a process that needs to be followed to map a particular area in detail. On BIM models, these surfaces are used to represent the site. The TIN surface can be generated from large data sets such us Point Clouds, from drawing entities, from 3D Faces, from custom ASCII point files, from Civil 3D surfaces.
Définition des préférences de rendu
Approximation distance d'arc à mi-ordonnée
Note: La distance en ordonnée médiane est la distance maximale entre l'arc et le segment de corde (droite) qui est utilisée pour l'approximation de l'arc.
Définit le nombre de points le long de la courbe que vous souhaitez ajouter. Lorsque vous avez des polylignes avec des courbes, ce paramètre vous permet de tesseler les arcs dans la polyligne. La valeur par défaut de ce paramètre est variable dans les gabarits prédéfinis BricsCAD. Par exemple, la valeur de distance est définie sur 0.01 dans BIM-m, 1 dans BIM-cm, 10 dans BIM-mm, et 0.4 BIM-imperial dans les gabarits.
Permettre de traverser les lignes de coupure
Définit si le croisement des lignes de rupture est autorisé. Par défaut, il est défini sur Activé. Si les croisements de lignes de rupture sont autorisés, les intersections entre les segments de la ligne de rupture sont calculées et ajoutées en tant que points à la surface TIN.
Élévation au croisement des lignes de coupure
Définit comment l’altitude au croisement des lignes de rupture doit être déterminée. Il existe trois options (p. ex., minimal, maximal et moyen) pour définir l’élévation des lignes de rupture à l’intersection.
Associativité
Activer/désactiver les associativités de nivellement, de surface et de couloir.
Par défaut, la variable système est définie sur 15.
0 : Aucune surface TIN, notation ou association de couloir n'est activée.
1 : Associativité surface TIN
2 : Associativité terrassement.
3 : La surface TIN et terrassement sont activées.
4 : Associativité volume surface TIN
5 : Les associativités de surface TIN et de surface volumique TIN sont activées.
6 : Les associativités de talus et de surface volumique TIN sont activées.
7 : Les associativités de surface TIN, de talus et de surface de volume TIN sont activées.
8 : Associativité couloirs
9 : Les associativités de surface TIN et couloir sont activées.
10 : Les associativités de talus et de couloir sont activées
11 : Les associativités de surface TIN, de talus et de couloir sont activées.
12 : Les associativités surface de volume TIN et de couloir sont activées.
13 : Les associativités surface TIN, la surface de volume TIN et de couloir sont activées.
14 : Les associativités de talus, de surface de volume TIN et de couloir sont activées.
15 : Toutes les associativités de surface TIN, de talus, de surface volumique TIN et de couloir sont activées.
Propriétés d’une surface TIN
Visibilité TIN
Définit la visibilité des éléments de surface TIN.
Ligne de contour
Change visibility of the outer boundary on a TIN Surface.
Points
Change visibility of points on a TIN Surface.
Triangles
Change visibility of triangles on a TIN Surface.
Contours
Defines the visibility of contours on a TIN Surface.
Intervalle des contours majeurs
Définit l'intervalle des contours majeurs.
Intervalle des contours mineurs
Définit l’intervalle des contours mineurs.
Couleur des contours majeurs
Définit la couleur des contours majeurs
Couleur des contours mineurs
Définit la couleur du contour mineur.
Analyse TIN
Defines the parameters for displaying elevations and slopes analyses.
Élévations
If ON, this option defines the parameters for displaying elevations analyses.
Créer des plages par
Définit le type de plage (Nombre de plages, Intervalle de plage, Intervalle de plage avec référence).
Palette de couleurs
Sets a color scheme for the elevation analysis.
Jeu de couleurs au-dessus de la référence
Définit le jeu de couleurs au-dessus de la référence.
Jeu de couleurs en dessous du niveau de référence
Définit le jeu de couleurs en dessous du niveau de référence
Afficher comme
Sets the type of entities that will be used for displaying elevation analysis (Triangles, Contours, Points, 2D Triangles, 2D Contours)
Intervalle de plage
Définit l’intervalle de plage.
Nombre de gammes
Définit le nombre de plages.
Référence
Définit le datum.
Pentes
If ON, this option defines the parameters for displaying slopes analyses.
Palette de couleurs
Définit le jeu de couleurs des pentes.
Afficher comme
Sets the type of entities that will be used for displaying slopes analysis
(Triangles, 2D Triangles).
Nombre de gammes
Statistiques TIN
Displays the TIN Statistics.
Nombre de points
Displays the number of TIN Surface points.
Nombre de triangles
Displays the number of TIN Surface triangles.
Élévation minimale
Affiche la valeur d’élévation minimale trouvée dans la surface TIN.
Élévation maximale
Affiche la valeur d’élévation maximale trouvée dans la surface TIN.
Surface 2D
Displays the 2D area of the TIN surface.
Surface 3D
Displays the 3D area of the TIN surface.
Procedure: Creating a TIN Surface from drawing entities
  1. Open the drawing that contains drawing entities, such as CAD points, blocks and polylines.
  2. Lancez la commande TIN.
  3. Select all entities in the drawing.
  4. Press ENTER
  5. Select an option in command line to apply selected linear entities as Breaklines.
Note: TIN Surface maintains a live connection to linear drawing entities when they are added as Breaklines. When editing such drawing entities, the TIN surface is automatically rebuilt. If linear drawing entities are added to a TIN Surface as edges or points, this connection is not maintained. The same applies to CAD blocks and points.
Procedure: Creating a TIN Surface from a point file
  1. Lancez la commande TIN.
  2. Sélectionnez Importer à partir d'un fichier dans la ligne de commande.
  3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de surface, sélectionnez le fichier de données points que vous souhaitez ouvrir, ou choisissez plusieurs fichiers à importer tous à la fois.
  4. Specify point file format from the drop-down list.
    Note: click the browse button in the Specify point file format section to manage surface file formats.
  5. Toggle the Applicable formats only to automatically filter appropriate point file formats, according to the selected input point file(s).
  6. Click OK to create TIN Surface from a point file.
  7. Select "No" in a command line to create TIN Surface without simplifying points.
    Note: Check the description of the TIN Simplify algorithm for detailed explanation of the parameters.
Procedure: Creating a TIN Surface from a point file using Clip polygon
  1. Use existing or create a new closed polyline to create a TIN Surface inside that area.
  3. Sélectionnez l'option cLip polygon dans la ligne de commande.
  4. Select a closed polyline in a drawing to be used as a clipping polygon.
  5. Select an option Import from file in a command line to create TIN surface from a point file inside the selected clipping polygon.
    Note: Note: Select any other option: select (drawing) entities, create from Faces, create from Point Cloud, create from Point Groups.
  6. Follow the procedure for creating a TIN Surface from a point file, which is described in this article.
    Note: The TIN surface algorithm connects triangles outside the boundary of the concave clipping polygon. In such areas, long and narrow triangles are created, which can be removed with the TINEDIT command.
  7. Launch the TINEDIT command and select an option "Remove Outer Edges". Then specify the maximum triangle length. Triangles that are longer than specified value are removed.
Procédure : Création d’une surface TIN en plaçant des points
  1. Ouvrir dessin
  3. Sélectionnez l'option Placer les points dans la Ligne de commande.
  4. Choisissez un point où vous souhaitez commencer à créer une surface TIN.
    Spécifiez la valeur d’élévation de chacun de ces points, puis appuyez sur ENTRÉE pour accepter.
    Note: Au moins trois points sont nécessaires pour créer une surface TIN.
Procédure : Création d’une surface TIN à partir de faces
  1. Ouvrez le fichier de dessin qui contient une surface TIN.
  3. Sélectionnez l'option Créer depuis les faces (AV) dans la ligne de commande.
  4. Sélectionnez les faces 3D souhaités.
  5. Select an option whether to apply 3D Faces as edges (and visibility) or not.
    Note: If this option is selected, then edges and vertices of the 3D Faces are used to create the TIN surface. Otherwise, only the vertices of the 3D faces are used to create the TIN surface. As a result, the TIN Surface does not follow the edges of the 3D Faces.
Procédure : Création d’une surface TIN à partir d’un nuage de points
  1. Ouvrez le fichier de dessin qui contient un nuage de points.
  3. Select an option "Create from point cloud" in a command line.
  4. Select a point cloud in the drawing.
  5. Appuyez sur ENTRÉE.
  6. Select "No" to create TIN Surface without using the simplification method.
    Image shows original TIN Surface created from a Point Cloud with 87350 points.
Procedure: Use TIN Simplify and TIN Densify options when creating TIN Surface from a Point Cloud
This section describes the procedure of creating a TIN Surface from a Point Cloud, where we also use the TIN Simplify and TIN Densify options.
Follow steps 1 to 5 from the procedure described above to create a TIN surface from a Point Cloud. Then, follow the procedure below to use TIN Simplify and TIN Densify options.
  1. Select "Yes" when command line offers the option to simplify TIN surface.
  2. Enter radius for simplification step.
  3. Enter Elevation difference.
  4. Select "Create TIN Surface" in a command line.
    Or select an option "Simplify again" to edit the simplification parameters.
    Note: The command line reports the number of points before and after simplification so that the user can make a better decision for the next steps.
  5. Select "Yes" to Densify TIN Surface.
    Or select "No" to create simplified TIN Surface.
    Image Shows simplified TIN Surface with 1562 points.
  6. Enter elevation difference.
  7. Select one of the options to specify the area for TIN Densify process: select existing polygons in a drawing, draw a new polygon or press ENTER to use entire TIN Surface.
    Note: Check the description of the TIN Densify algorithm for detailed explanation of the parameters.
    Image shows a polygon that defines an area for TIN densification.
    Note: The final result represents a simplified TIN surface to which individual points within the specified polygon are returned. By using TIN Densify option on a specific area on the entire TIN Surface, we achieve the goal that in this area the elevation difference between the original and the final TIN surface is never greater than the specified value of the "elevation difference" in step 6.
    Image shows a final TIN Surface with 6536 points. Original TIN Surface consists of 87350 points.
    Note: You can edit the TIN Simplify and TIN Densify parameters at any time in Civil Explorer. Select the appropriate TIN Surface, right-click on the "Add points" definition and select "Edit" option from the context menu. The Surface definition dialog box opens in which you can edit all the necessary parameters.
Procédure : Création d'une surface TIN à partir d'une surface 3D civile
  1. Ouvrez un dessin avec une surface Civil 3D.
  2. Launch the CIVIL3DIMPORT command.
  3. In the Import Civil 3D dialogue box, select Convert from current drawing.
  4. Note: Select AutoCAD Civil 3D Surfaces that will be converted to BricsCAD Civil TIN Surfaces.
    Note: In the "Import Civil 3D" dialog box, you can also select other Civil 3D objects, such as Point Groups, Alignments and Profiles, that will be converted to BricsCAD Civil elements.
  5. Specify the name template for Civil 3D objects.
  6. Tick the option Import Civil 3D labels as blocks.
  7. Click the OK button.
A propos de l'attribution d'image TIN
  2. Lancez la commande TINASSIGNERIMAGE.
  3. Sélectionner la surface TIN
  4. Sélectionner l'image raster.
    Note: Si l'image n'est pas affichée sur la surface TIN, définissez Style visuel sur Modélisation ou Réaliste et définissez les triangles de surface TIN sur ACTIVÉ.
À propos du projet TIN
  1. Ouvrez le fichier de dessin qui contient la surface TIN et les entités (points, blocs, texte, lignes, polylignes, cercles...).
  2. Lancez la commande TINPROJETER.
  3. Sélectionner les entités à projeter.
  4. Sélectionnez si les entités d'origine doivent être effacées.
