TINEDIT (commande)
Permet de modifier une surface topographique (surface TIN).
Icônes :
Permet d'ajouter ou de supprimer des points, des lignes de rupture et des contours sur une surface TIN (réseau triangulé irrégulier). Vous pouvez ajouter des lignes de rupture et des contours.
Sélectionnez des points et spécifiez leur valeur d'altitude pour les ajouter à une surface TIN existante ou choisissez une option.
Options de la commande
- Ajouter des points
- Sélectionnez des points ou des entités linéaires à ajouter à la surface du TIN :
- Ajouter des groupes de points
- Permet de sélectionner des groupes de points à ajouter à une surface TIN.Note: Les groupes de points Civil doivent d'abord être définis.
- Ajouter des lignes de rupture
- Définit les entités linéaires à ajouter comme lignes de rupture à une surface TIN.
- Ajouter des contours
- Définit une polyligne fermée en tant que contours à ajouter à une surface TIN.
- Supprimer des points
- Supprime des points d'une surface.
- Permuter l'arête
- Supprime une arête sélectionnée de la surface.
- Emplacement du point
- Permet de modifier l'emplacement d'un point en spécifiant le point à modifier et le nouvel emplacement.
- Altitude du point
- Vous permet de modifier une altitude pour le point en spécifiant un point et en saisissant une nouvelle valeur d'altitude.
- Ajouter une ligne
- Vous permet d'ajouter une nouvelle ligne en spécifiant le premier point et le second point.
- Supprimer la ligne
- Supprime les lignes couvertes par une fenêtre de sélection.Note: Les lignes à supprimer s'affichent en rouge.
- Supprimer les arêtes extérieures
- Supprime les arêtes qui ne correspondent pas aux caractéristiques saisies.
- Longueur maximale du triangle
- Longueur minimale du triangle
- Angle maximum
