コマンドエイリアス
コマンドエイリアスとは、BricsCAD のコマンドの別名です。コマンドラインで「L」を入力すると、LINE [線分] が起動します。完全な名前を入力する必要はありません。コマンドエイリアスを入力すると、コマンドが実行されます。コマンドによっては、複数のエイリアスを持つものもあります。例えば、REC、RECT、RECTANGLEはすべてRECTANG [矩形] のエイリアスですが、最後のエイリアスはコマンド名よりもさらに長いです。一般的に、コマンドエイリアスは、キーボードを使ってコマンドを入力する際の速度を向上させます。
コマンドエイリアスは .pgp ファイル(ProGram Parametersファイル)に保存されます。デフォルトでは Roamable Root folder 内の Support フォルダの default.pgp ファイルが使用されます。
あるコマンドが透過的に(=他のコマンドの実行中に)実行できる場合、エイリアスも透過的に使用することができます。コマンドやエイリアスを透過的に実行するには、コマンド名やエイリアスの前にアポストロフィ( ' )を付けてください。
- コマンドとは異なり、エイリアスはローカルのみであり、アンダースコア(_)に続くグローバルコマンドとして使用することはできません。
- コマンドエイリアスは、スクリプト内で使用することはできません。(.scr)
テキストエディターによるエイリアスファイルの編集
既存のエイリアスを編集または新しく作成するには default.pgp ファイルをASCII テキストエディタ(例. メモ帳)で編集します。
default.pgp ファイルのファーストセクションはShell コマンドを定義します。 default.pgp ファイルの2つ目のセクションはコマンドエイリアスを定義します。
以下の構文はコマンドエイリアスの定義に使用します:
エイリアス、*コマンド
alias = 文字はコマンドプロンプトに入力します。コマンドエイリアスはカンマ( , )で継続します。
command = BricsCADのコマンドです。コマンド名にはアスタリスク ( * ) をつける必要があります。
コメント行の前には必ずセミコロン(;)を付けてください。コメント行は、ファイルが最後に編集されたのはいつか、編集したのは誰か、などの情報を追加するために使用できます。
HATCH [ハッチング] やBOUNDARY [境界線] などの一部のコマンドは、ハイフン( - )を前に付けることで、ダイアログボックス版ではなくコマンドライン版のコマンドにアクセスすることができます。またこれらのコマンドには、コマンドエイリアスを作成することもできます。
例:vi, *-view
外部で編集されたエイリアスファイルをリロードするために REINIT コマンドを実行します。
カスタマイズダイアログでエイリアスファイルを編集する
- カスタマイズダイアログのコマンドエイリアスタブをクリックします。
- (オプション)新規エイリアスの作成:
- 以下のいずれかの操作を行います。
- [追加] ボタンをクリックします。
- エイリアスを右クリックして、コンテキストメニューからエイリアスを追加を選択します。
- コマンドを右クリックし、コンテキストメニューからエイリアスを追加を選択すると、選択したコマンドのエイリアスが作成されます。
エイリアスを追加ダイアログボックスが表示されます。
エイリアスフィールドにコマンドエイリアスを入力します。
- コマンド フィールドの右側にある下矢印をクリックし、コマンドを選択します。 コマンド フィールドにコマンド名を入力すると、一覧からコマンドを容易に見つけることができます。
- [OK] ボタンをクリックします。
- 以下のいずれかの操作を行います。
- (オプション)既存のエイリアスを編集します。
一覧からエイリアスを選択します。
- [編集] ボタンをクリックするか、エイリアスを右クリックして、コンテキストメニューからエイリアス編集を選択します。
エイリアス編集ダイアログボックスが表示されます。
- エイリアスフィールドに新しいエイリアスを入力します。
既にエイリアスが存在する場合は、既存のエイリアスを上書きするかどうかの確認ダイアログが表示されます。
- [OK] ボタンをクリックします。
- (オプション)エイリアスを削除します。
一覧からエイリアスを選択します。
- [削除] ボタンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューから削除を選択します。
[確認] ダイアログボックスが表示されます。
- 確認ダイアログの [OK] ボタンをクリックするとエイリアスが削除されます。
