ツールバーの作成
- カスタマイズダイアログボックスで、ツールバー タブをクリックします。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 左ペインからメニューグループを選択し、右クリックをしてコンテキストメニューのツールバーを挿入を選択します。
新しいツールバーは、既存の最後のツールバーの下に追加されます。
- メニューグループ内の既存のツールバーを選択し、右クリックしてコンテキストメニューのツールバーを挿入を選択します。
新しいツールバーは、選択したツールバーの上に追加されます。
ツールバーを追加ダイアログボックスが表示されます。
- タイトルフィールドに名前を入力します。
- OKボタンをクリックします。
ツールバーが作成されます。
- ツールバーのプロパティを設定します:
- タイトル:ツールバー名は、ダッシュ(–、半角ダッシュを含む)または下線(_)以外の句読点を含まない英数字で構成します。タイトルはエイリアスと同様に、ツールバーをプログラムで照会することができます。
- 位置:CUIファイルがロードされたときのツールバーの表示位置を定義します。
オプションは以下の通りです:浮動、上、左、下、右後者の4つは、ツールバーがドッキングされるウィンドウの端を指します。
- デフォルト表示:CUIファイルがロードされる時にツールバーを表示するかどうか定義します。
- 行:位置を浮動にしたの場合の行数を指定します。コントロール付きのツールバーは、複数の行を持つことができません。
- X値:フローティングを選択している場合、画面左端からツールバーの左端までを測定してピクセルのX座標を指定します。
- Y値:フローティングを選択している場合、画面上部の端からツールバーの上部までを測定してピクセルのY座標を指定します。
- ツールバーに項目を追加します。
ツールバーにフライアウトを追加
- 以下のいずれかの操作を行います:
- ツールバーの最後にフライアウトを追加するために、ツールバーを選択して右クリックし、 フライアウトを追加を選択します。
- 選択したツールの上にフライアウトを追加するために、 ツールバーを展開し、ツールを右クリックしフライアウトを挿入 を選択します。
- フライアウトを追加ダイアログボックスが表示されます。
- フライアウトを追加ダイアログのタイトルフィールドに名前を入力します。
- OKボタンをクリックします。
フライアウトと、手順4で入力したタイトルと同名の新しい空のツールバーが作成され、互いにツールを挿入するとそれぞれに追加されます。
- ツールバーのフライアウトのプロパティを設定します。
- 目標エイリアス:参照されるツールバーを識別します。
- 自身のアイコン:
- いいえ:最初に使ったツールのアイコンか、一番最近使ったツールのアイコンが親ツールバーに表示されます。
- はい:選択したアイコンが親ツールバーに表示されます。
- フライアウトが切り離されて、フローティングツールバーとして挿入されたときのツールバーのプロパティを定義します。
- ツールバーに項目を追加します。
フライアウトに追加された項目は自動的にツールバーに追加され、その逆も同様です。
