Caricare e scaricare i file CUI
Quando si installa BricsCAD, i file CUI predefiniti vengono copiati nella cartella Support (vedere File utente di BricsCAD).
Quando si avvia BricsCAD per la prima volta, il file default.cui viene caricato automaticamente.
Esistono due procedure per caricare un file CUI:
- Carica file CUI principale: sostituisce il file CUI principale attualmente caricato.
- Carica file CUI parziale: sostituisce parzialmente il contenuto nel file CUI principale attualmente caricato.
Caricare un file CUI principale
- Avviare il comando PERSONALIZZA.
Appare la finestra di dialogo Personalizza.
- Nel menu File, scegliere Carica file CUI principale....
La finestra di dialogo Seleziona file CUI principale visualizza il contenuto della cartella Support.
- Selezionare un file CUI, quindi doppio clic sul file o cliccare sul pulsante Apri.
Il file CUI selezionato verrà caricato.
- Chiudere la finestra di dialogo Personalizza.
Caricare un file CUI parziale
- Nel menu File, scegliere Carica file CUI parziale....
La finestra di dialogo Scegli un File di Personalizzazione visualizza il contenuto della cartella Support.
Viene aggiunto il contenuto del file CUI selezionato: vengono utilizzate definizioni diverse da quelle del CUI principale.
Scaricare il file CUI parziale
- Cliccare sulla scheda Menu.
- Cliccare il pulsante destro del mouse sul nome del CUI parziale e scegliereScarica <NomeCuiParziale> nel menu contestuale.
Gestire i gruppi di personalizzazione
- Avviare il comando CARMENU.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Gruppi di personalizzazione.
- (opzionale) Per caricare un file CUI parziale, cliccare sul pulsante Sfoglia () per selezionare un file CUI parziale, quindi cliccare il pulsante Carica.
- (opzionale) Per scaricare un file CUI parziale, selezionare il file CUI parziale nella lista Gruppi di Personalizzazione Caricati, quindi cliccare sul pulsante Scarica.
- Cliccare sul pulsante Chiudi per interrompere.
