Sistema de referencia de coordenadas
Un Sistema de coordenadas es un conjunto de reglas matemáticas para especificar cómo se asignarán las coordenadas a los puntos.
El sistema de coordenadas no está relacionado con la Tierra. Un Sistema de referencia de coordenadas (CRS) es un sistema de coordenadas relacionado con la Tierra a través de un Datum. Un Datum Geodésico es un modelo de la Tierra que especifica una superficie de referencia (elipsoide o esferoide).
Un sistema de referencia de coordenadas proyectadas es el resultado de la aplicación de una proyección cartográfica a un sistema de referencia de coordenadas geográficas. Una proyección cartográfica es un tipo de conversión de coordenadas. Utiliza un método identificado con fórmulas específicas y un conjunto de parámetros propios de ese método de conversión de coordenadas.
Las coordenadas pueden cambiarse de un SIR a otro mediante la operación de coordenadas. Se pueden distinguir dos tipos de operación de coordenadas:
- conversión de coordenadas, donde no hay cambio de datum y los parámetros son elegidos y, por tanto, libres de error.
- transformación de coordenadas, donde el SIR de destino se basa en un dato diferente al SIR de origen. Los parámetros de transformación se determinan empíricamente y, por tanto, están sujetos a errores de medición. (Geodésica, Siete parámetros, Molodenksy...)
Los conjuntos de datos geográficos se definen en geodatabase.xmlque se encuentra en<carpeta de usuario>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\en_US\Support para Windows. El contenido de este archivo está compuesto por las 5 secciones:
- CoordinateReferenceSystems
- Datums
- Elipsoides
- Transformación
- ProyecciónCódigo y Métodos
Esta sección es el nodo XML principal donde se definen todos los sistemas de referencia de coordenadas. Tiene muchos subnodos llamados CRS , cada nodo XML debe definir un sistema de referencia de coordenadas proyectadas único y los parámetros proyectados necesarios.
Los tipos de proyección CRS admitidos se describen en las secciones ProjectionCode y Methods .
CRS atributos del nodo:
Siga la Tabla 1 de la Nota de orientación de OGP Geomatics N.º 7, parte 2
Nombre de atributo | Descripción | Unidades |
epsg | Id. de base de datos EPSG única. | entero |
nombre | Nombre legible por humanos de CRS, ejemplo: "WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS". | Cadena |
codeSpace | Propietario de CRS. Es opción. | Cadena |
x, y | Orientación de la dirección proyectada. Valores posibles:
Cadena |
xAxis, yAxis | Orientación de la dirección geográfica. Valores posibles:
Cadena |
Greenwich | Relación con el meridiano de Greenwich. | Grado |
proj |
Método de proyección de CRS. Valores posibles:
Cadena |
AngleSG | Ángulo de la cuadrícula rectificada a la inclinada. | Grado |
Azimut | Acimut de la línea inicial. | Cadena |
FE | Orientación en el falso origen, Falso easting. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
EC | Orientación en el centro de la proyección. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
FN | Norte en origen falso, Falso Norte. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
FC (FC) | Norte en el centro de proyección. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
LonI | La longitud del límite occidental de la primera zona de un sistema de cuadrícula zonal Transverse Mercator. | Grado |
Lat. | Latitud de origen natural, Latitud de paralelo estándar. Depende del método de proyección. | Grado |
Lat1 | Latitud del primer paralelo estándar. | Grado |
Lat2 | Latitud del 2º paralelo estándar. | Grado |
LatF (LatF) | Latitud del falso origen. | Grado |
LatC (LatC) | Latitud del centro de proyección. | Grado |
Lon (Lón) | Longitud de origen natural, Longitud de origen. | Grado |
LonF (LonF) | Longitud del falso origen. | Grado |
LonC | Longitud del centro de proyección. | Grado |
64 | Factor de escala en el origen natural. | Valor de punto flotante, unidad |
SFIL | Factor de escala en la línea inicial. | Valor de punto flotante, unidad |
SFPSP | Factor de escala en paralelo pseudo estándar. | Valor de punto flotante, unidad |
W | Ancho de zona en longitud. | Grado |
zona | Sistema de cuadrícula por zonas. | Grado |
unidades | Las unidades de conversión resultan de coordenadas geográficas a proyectadas. Ejemplo: "Metro", unidad "Grado" significa que no hay conversión, Sistema de coordenadas geográficas. | Cadena |
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / Gauss-Kruger de 3 grados zona 4" y="Este" x="Norte" Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12 " Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zona="4" unidades="Metro">
Para cada nodo CRS debe haber al menos un Datum de subnodo que se refiere a través de atributos epsg o alias al subnodo Datum en la sección Datums. El subnodo DatumDEBE tener el atributo id de un nombre CRS único. Al menos uno de los códigos epsg y el alias de Datum deben ser válidos.
epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "4326". | entero |
alias | Nombre de dato único. Ejemplo: "WGS 84". | Cadena |
id | Nombre único de CRS: combinación de método Proyectado y Datum. Ejemplo: "MUNDO-MERCATOR". Está relacionado con CS-MAP, nombres de AutoCAD. | Cadena |
pjcode |
Indique el código de los tipos de métodos de proyección del sistema de referencia de coordenadas. Correspondido a códigos de proyección de AutoCAD. Por ejemplo, 3 - Transverse Mercator, 44 - UTM, 45 - Transverse Mercator de formulación Snyder y etc. |
entero |
<Dato epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Dato epsg="6314" alias="DHDN/2" id=" DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Dato epsg="6314" alias="DHDN" id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />
Datums
Esta sección es un nodo principal donde se almacenan todos los Datums. Datum es una combinación del modelo de la Tierra (Elipsoide o Esferoide) y el método de transformación para modelar WGS84. Un nodo Datum especifica parámetros comunes y contiene al menos un subnodo interior Datum y exactamente un subnodo Ellipsoid. Cada Datum de subnodo interno debe definir un nombre único dentro del atributo id y puede especificar parámetros de transformación para el modelo WGS84 a través de la Transformación de subnodo que hace referencia a través de atributos epsg o alias a una Transformación de subnodo en la sección Transformaciones.
alias | Identificación única. Ejemplo: "DHDN/3". Está relacionado con CS-MAP, nombres de AutoCAD. | Cadena |
epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "6314". | entero |
nombre | Nombre legible por humanos de Datum. Ejemplo: "Deutsches Hauptdreiecksnetz". | Cadena |
codeSpace | Propietario de CRS. Es opcional. | Cadena |
<Datos>
<Dato epsg="6314" codeSpace="OGP" name="Deutsches Hauptdreiecksnetz ">
<Dato id="DHDN/3">
<Transformación epsg="1777" alias="DHDN/3_to_WGS84" / >
</Datum>
<Datum id="DHDN/2" name="Obsoleto - Reemplazado por DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Obsoleto - Reemplazado por DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Elipsoid epsg="7004" alias= "BESSEL" />
</Dato>
</Dato>
Elipsoides
La sección Elipsoides es la sección principal donde se definen los modelos de la Tierra. Cada nodo Elipsoide debe definir una identificación por un nombre único (alias) y un eje semi-mayor (a) y uno de los siguientes atributos como mínimo: favorecedor (f ), eje semi-menor (b) o excentricidad (e).
alias | Identificación única. Ejemplo: "WGS84". Está relacionado con CS-MAP, nombres de AutoCAD. | Cadena |
epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "7030". | entero |
nombre | Nombre legible por humanos de Datum, Ejemplo: "WGS 84". | Cadena |
a | Longitud del semieje mayor del elipsoide, el radio del ecuador. | Valor de punto flotante, fuertemente en metros |
b | Longitud del semieje menor del elipsoide, la distancia a lo largo del eje elipsoide entre el ecuador y el polo. | Valor de punto flotante, fuertemente en metros |
f | Aplanar | Valor de punto flotante, unidad |
e | Excentricidad | Valor de punto flotante, unidad |
<Elipsoide epsg="7008" alias="CLRK66" name="Clarke 1866, Benoit Ratio" a="6378206.4000000004" b="6356583.7999999998" f="294.9786982139" e="0.0822718542" />
Transformación
Esta sección es un nodo principal donde se definen todos los métodos de transformación. Los métodos de transformación admitidos se describen en las secciones ProjectionCodes y Métodos .
alias | Identificación única. Ejemplo: "DHDN_to_WGS84". Está relacionado con CS-MAP, nombres de AutoCAD. | Cadena |
epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "1673". | entero |
codeSpace | Propietario de la transformación. Es opcional. | Cadena |
fuente | Source Datum. | Cadena |
objetivo | Objetivo de fecha. | Cadena |
use | Método de transformación. Transformaciones compatibles con métodos geocéntricos:
Cadena |
método | Métodos de construcción de la matriz de rotación, si corresponde, "PVT" es Transformación de vector de posición, "CFR" es Rotación de marco de coordenadas. | Cadena |
tX | X-axis translation. | Metros |
tY | Traducción del eje Y. | Metros |
tZ, tZ | Traducción del eje Z. | Metros |
rX | Rotación del eje X. | Grado |
rY | Rotación del eje Y. | Grado |
rZ | Rotación del eje Z. | Grado |
dS | Diferencia de escala. | Unidad |
xp | Coordenada 1 del punto de evaluación. | Metros |
yp | Coordenada 2 del punto de evaluación. | Metros |
zp | Coordenada 3 del punto de evaluación. | Metros |
dtX | Tasa de cambio de traducción del eje X. | Unidad |
dtY | Tasa de cambio de traducción del eje Y. | Unidad |
dtZ | Tasa de cambio de traducción del eje Z. | Unidad |
drX | Velocidad de cambio de rotación del eje X. | Unidad |
drY | Tasa de cambio de la rotación del eje Y. | Unidad |
drZ | Tasa de cambio de la rotación del eje Z. | Unidad |
ddS | Tasa de cambio de la diferencia de escala. | Unidad |
t0 | La época de referencia para los parámetros dependientes del tiempo. | Valor de punto flotante |
de reserva | Alias de la transformación del datum objetivo al datum WGS84. | Cadena |
<Transformación epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7" method="CFR" tx="-40.595" ty="-18.55" tz="-69.339" ds="-4.299" rx="-2.508" ry="-1.832" rz="2.611" precisión="9" />
Estas secciones describen el ProjectionCode y el Methods que se asignan a las definiciones de AutoCAD de los tipos de proyecciones y transformaciones. Se utilizan para almacenar las definiciones en un archivo XML de definición de sistema de referencia de coordenadas dentro del objeto AcDbGeoData que representa una ubicación geográfica.
