POSICIONGEO comando
Le permite asignar datos de ubicación geográfica a un archivo de dibujo.
Ícono:
Alias: GEO, NORTH, NORTHDIR
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Ubicación geográfica.
El cuadro de diálogo Localización geográfica le permite establecer la ubicación geográfica del dibujo seleccionando un CRS o añadiendo manualmente las coordenadas.
  1. Sistema de coordenadas SIG
  2. Configuración avanzada / BIM
  3. Eliminar datos de ubicación geográfica
Informa el sistema GIS que está utilizando el dibujo.
Nota: Haga clic en el botón Navegar () para cambiar el sistema de coordenadas SIG.
Haga clic para mostrar la configuración avanzada del Marcador Geográfico y la dirección norte.
Elimina los datos de ubicación geográfica del dibujo.
Nota: La ubicación geográfica se guarda automáticamente en el dibujo y puede eliminarse manualmente utilizando esta opción.
  1. Ubicación del marcador geográfico / punto de reconocimiento en el mundo real
  2. Posición del marcador geográfico / punto de reconocimiento en el espacio de dibujo
  3. Dirección Norte
Le permite establecer la ubicación del marcador geográfico explícitamente en coordenadas del mundo real, ya sea por localización o de forma manual.
Heredar la ubicación geográfica del sistema de coordenadas SIG
Para establecer manualmente la ubicación del marcador geográfico / punto de reconocimiento, desactive esta opción.
Ubicación
Especifique la localización geográfica mediante el cuadro de diálogo Elegir localización geográfica.
Establecer la ubicación geográfica manualmente
Latitud / Longitud geográfica (Decimal)
Defina la ubicación en formato decimal.
Latitud / Longitud geográfica (D°M'S")
Defina la ubicación en formato de grados, minutos y segundos.
Cartesiano / Punto proyectado
Defina la localización utilizando las coordenadas Este y Norte.
ELevación
Especifique una elevación para el punto de latitud-longitud. El valor puede ser positivo o negativo.
Especifica la posición del punto de ubicación geográfica en el dibujo. Esto puede heredarse de la ubicación geográfica o definirse manualmente introduciendo los valores X, Y y Z.
Nota: También puede seleccionar un punto específico en el espacio de trabajo para establecer la posición.
Heredar la posición de la ubicación geográfica
Para establecer manualmente la posición del marcador geográfico / punto de reconocimiento, desactive esta opción.
Dirección Norte
Especifica el ángulo del sol desde el norte, en el contexto del sistema de coordenadas universales (el ángulo entre el norte verdadero y el eje Y, medido en el sentido de las agujas del reloj).
Nota: La configuración se guarda en la variable de sistema NORTHDIRECTION.
Acerca de CSMAP
CSMAP es un sistema de coordenadas y proyección de mapas que permite a los usuarios acceder a más conversiones de coordenadas geográficas y análisis geoespaciales más precisos. Los sistemas de coordenadas son una pieza muy importante de mapeo o coordenadas geoespaciales y se actualizan constantemente.
Puede descargar e instalar el sistema de coordenadas CSMAP bajo demanda siguiendo los siguientes pasos:
  1. Descargue los archivos del sistema de coordenadas CSMAP:
    • Haga clic aquí para descargar la versión 1408 (compatible con todas las BricsCAD versiones).
    • Haga clic aquí para descargar la versión 1500 (compatible con V26 y posteriores).
  2. Descomprima el archivo y copie el contenido en la carpeta de instalación de Bricsys ProgramData o BricsCAD:
    • Para versiones anteriores a V26: pegue el contenido en la carpeta de instalación de BricsCAD. La ruta predeterminada es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.
      Nota: El nombre de la carpeta debe ser CoordinateSystemFiles.
    • Para V26 y posteriores: pegue el contenido en la carpeta Datos del programa Bricsys. La ruta predeterminada es: C:\ProgramData\Bricsys.
      Nota: El nombre de la carpeta debe ser CoordinateSystemFiles.VersionNumber. Ejemplo: CoordinateSystemFiles.1500.
  3. Reinicie BricsCAD y ejecute el comando para mostrar la lista de sistemas de coordenadas del archivo Geodatabase.xml , junto con los sistemas de coordenadas extendidos de las carpetas descargadas.
