Mesure
Indique la distance et l'angle entre deux points.
La commande AIRE permet de trouver l'aire et le périmètre (ou la longueur) d'entités 2D.
La commande PROPMECA indique la surface, le périmètre et d'autres propriétés mathématiques des solides 3D et des régions 2D (abréviation de propriétés mécanique).
La commande ID signale les coordonnées X, Y, Z des points choisis.
La commande LISTE liste les propriétés des entités sélectionnées.
Mesurer les distances
Pour mesurer une distance entre 2 points :
Lancer la commande DISTANCE.
Vous invite : point de départ pour la distance.
Identifiez le premier point de référence.
Vous êtes invité à le faire : Saisissez le deuxième point ou [Plusieurs points] :
Survolez le deuxième point en utilisant un mode d'accrochage d'entité approprié.
Lorsque l'entrée dynamique (DYN) est activée, la distance s'affiche dans le champ de cote dynamique.
Cliquez pour confirmer le second point.
BricsCAD® imprime les résultats dans la ligne de commande :
Distance, Angle dans le plan XY (α), Angle par rapport au plan XY (β)
Delta X, Delta Y, Delta Z
Les valeurs sont exprimées en unités de dessin et par rapport au système de coordonnées courant.
Permet de mesurer la distance totale entre plusieurs points.
Choisissez l'option Points multiples.
Vous invite : Entrer le point suivant ou [Arc/Fermer/LOngueur/ANnuler/Total] :
Identifiez le second point.
BricsCAD® affiche la distance entre deux points.
Identifiez le point suivant.
BricsCAD® affiche la distance totale entre les points.
Continuez à ajouter des points, puis appuyez sur Entrée ou faites un clic droit pour conclure.
Mesure des longueurs
Pour mesurer la longueur d'une entité linéaire unique, cliquez sur l'entité puis lisez le champ Longueur dans le volet Propriétés.
Combiner les longueurs d'une série d'entités linéaires :
Lancez la commande AIRE.
Vous invite à :
Sélectionnez le 1er point [trouver surface Entité/Ajouter surfaces/Soustraire surfaces] :
Choisissez l'option Ajouter surfaces.
Vous invite : Saisissez le premier point à ajouter à la surface actuelle ou [ajouter les Entités à la surface/Soustraire les entités de la surface] :
Choisissez l'option ajouter les Entités.
Vous invite : Sélectionner les entités à ajouter à la surface
Sélectionnez une entité linéaire.
BricsCAD® indique dans la ligne de commande :
Aire = xx, Périmètre = xx
Longueur totale
Aire totale = xx
Sélectionnez la deuxième entité linéaire.
Longueur totale
Aire totale = xx
Continuez à sélectionner des entités linéaires ou appuyez sur la touche Entrée ou le clic droit pour arrêter.
Mesurer surface
Pour mesurer la surface et la longueur d'une entité fermée unique, cliquez sur l'entité puis lisez les champs Aire et Longueur dans le volet Propriétés.
Pour mesurer des surfaces et des périmètres en spécifiant des points dans un dessin :
Vous invite à :
Cliquez sur le premier point.
Il vous invite : Point suivant.
Cliquez sur le deuxième point.
Un contour en pointillés s'affiche dynamiquement.
Continuez à ajouter des points, puis appuyez sur Entrée ou faites un clic droit.
