Empujar
La ayuda de dibujo Empujar le permite mover entidades o subentidades seleccionadas en pequeños incrementos a lo largo del eje X, Y o Z usando el teclado.
Usando Empujar
  1. Seleccione una o más entidades o subentidades (por ejemplo, segmentos de polilínea o caras sólidas 3D).
  2. Haga lo siguiente para mover la selección:
    • A lo largo del eje X del sistema de coordenadas actual:
      Mantenga pulsada la tecla Ctrl y utilice las teclas de flecha izquierda/derecha.
      La línea de comando dice: NUDGE: desplazamiento a lo largo del eje X del UCS: 10 *
    • A lo largo del eje Y del sistema de coordenadas actual:
      Mantenga pulsada la tecla Ctrl y utilice las teclas de flecha arriba/abajo.
      La línea de comando dice: NUDGE: desplazamiento a lo largo del eje Y del UCS: 10 *
    • A lo largo del eje Z del sistema de coordenadas actual:
      Mantén presionada la tecla Mayús y luego usa las teclas de flecha arriba/abajo.
      La línea de comando dice: NUDGE: desplazamiento a lo largo del eje Z del UCS: 10 *
* El tamaño del paso utilizado por la funcionalidad NUDGE se basa en la resolución de ajuste adaptable de la cuadrícula. Acercar / alejar para disminuir / aumentar el tamaño del paso.
