Alinear y cuadrícula.
Cuadrícula y ajuste le ayudan a dibujar de forma rápida y precisa.
A grid is a set of evenly spaced lines or dots that serve as a visual distance reference.
The snap feature creates a set of evenly spaced, invisible magnetic points, which make the crosshairs move in even increments. Both grid and snap are like the intersection points of the lines on a piece of grid paper. Grid points are for visual reference only and they do not print. Snap constrains the points that you can pick with the mouse.
Click the GRID tool (
) on the Settings toolbar or the GRID field in the Status Bar, or press Ctrl+G to toggle grid display on/off.
Click the SNAP tool (
) on the Settings toolbar or the SNAP field in the Status Bar, or press Ctrl+B to toggle snap on/off. The setting is saved through the SNAPMODE system variable.
If SNAPTYPE = 2, adaptive grid snap is used and SNAPMODE is denied.
- Both SNAP and GRID can be set differently in each viewport.
- The Snap option of the GRID command equals the grid spacing to the current snap spacing.
- Las líneas o los puntos de la cuadrícula no se imprimen.
Mostrar la configuración de Alinear y cuadrícula
Haz una de las siguientes cosas:
- In the Status Bar, right click on the SNAP or GRID field, then choose Settings in the context menu.
- In the Settings dialog go to: .
Sincronizar el espaciado a presión y la cuadrícula
Inicie el comando ARCO.
Le solicita:
La red está encendida. Introduzca la distancia entre cuadrículas o [cuadrícula OFf/Snap/Aspect] <10>:
Type s , then press Enter.
El espaciado de la rejilla coincide con el espaciado de los broches de presión.
- (Opción) Utilice la opción Aspecto del comando SNAP para ajustar el espaciado.
Uso de los límites de dibujo
- Execute the LIMITS command to set the drawing limits.
Click the Drawing Limits item (
) in the Settings menu to toggle the LIMCHECK system variable on/off.
Si LIMCHECK = ON, no es posible dibujar fuera de los límites de dibujo.
- The Display beyond LIMITS area option of the GRIDDISPLAY system variable defines whether or not the grid displays beyond the drawing limits.
Utilizar selección isométrica
Isometric grid allows to create two-dimensional isometric drawings, Which simulate a three-dimensional view on a two-dimensional plane. Do not confuse isometric drawings with three-dimensional drawings.
The isometric option always uses one of three preset planes, which are denoted as Left (1), Right (2) and Top (3). You cannot alter the arrangement of these planes. The three isometric axes are 30 degrees, 90 degrees, and 150 degrees.
Haga lo siguiente:
- Establezca SNAPSTYL = 1 (Ajuste isométrico).
- Establezca GRIDSTYLE = 1 (cuadrícula punteada).
Ajustar SNAPISOPAIR: 0 = Izquierda, 1 = Arriba, 2 = Derecha.
Pulse la tecla de función F5 para cambiar el ciclo de los planos isométricos.
- Set ORTHOMODE = On to constrain the movement of the crosshairs to the current isometric plane.
- Asegúrese de que SNAPANG = 0.
Establecer el ángulo de alineación
You can rotate a dotted grid using the SNAPANG system variable (if SNAPANG is different from 0, grid lines do not display).
- Display the Snap/Grid settings in the Settings dialog.
- SNAPANG variable de sistema
- Escriba el valor deseado en el campo de configuración
- Cierre el cuadro de diálogo Configuración.
