入力単位設定
UNITSコマンドは、設定ダイアログボックスで直線および角度測定の単位を設定します。-UNITSコマンドは、コマンドラインでの直線および角度測定の単位を設定します。
INSUNITS(入力単位)システム変数は、ブロックを挿入したり外部参照を貼り付ける際の自動尺度調整用に図面の単位を定義します。
ユーザーが選んだ単位を使用し、任意の長さ、面積、体積のプロパティの表示が行えます。
INSUNITSで定義された単位は、要求された単位変換の基本単位として使用されます。INSUNITS = 0(未定義)の場合、ベースとなる作図単位が未定義であるため、PROPUNITS(プロパティ単位)は無効となります。
- LUNITSが[3](工業図面表記)または[4](建築図面表記)の場合、プロパティ値はインチ表記でフォーマットされます。
- PROPUNITS(長さプロパティのフォーマット)のビットコード1が設定されている場合、長さ入力時の自動単位変換が使用できます。例えば、INSUNITSが「mm」に設定されている場合、長さプロパティフィールドに「2m」と入力すると、[2000.0000 mm] と入力されます。「1ft」と入力すると、[304.8000 mm]となります。
システム変数
名前 | タイトル | 説明 |
INSUNITS | 入力単位 |
1図面単位(DU)を定義します。これは挿入、またはブロックや画像や外部参照を入力する際、自動尺度調整のために使用されます。 INSUNITSとPROPUNITSの両方がONの場合、長さ、面積、体積、質量の各プロパティは、専用の単位でフォーマットされます。 |
MEASUREMENT | 計測値 | 図面単位をインチまたはメーターに設定します。MEASUREMENTシステム変数は、ANSIまたはISOのハッチングパターンおよび線種ファイルを使用するかどうかをコントロールします。 |
PROPUNITS | プロパティ単位 | INSUNITSが0ではない場合に、どのプロパティ値を自動的に専用の単位でフォーマットするかを定義します。設定値は、選択したすべてのオプションの値を合計したビットコードとして保存されます。 |
LUNITS | 長さ単位の形式 | 線形単位の種類を設定します。指数表記、十進表記、工業図面表記、建築図面表記、分数表記のいずれかです。 |
LUPREC | 長さ単位の精度 | 長さ単位で表示される十進桁数を設定します。 |
AREAPREC | 面積精度 |
PROPUNITSの面積ビットがONのとき、エリアの小数点以下の表示桁数を設定します。 負の場合は、LUPRECが使用されます。 |
VOLUMEPREC | 体積の精度 |
PROPUNITSの体積ビットがONのとき、ボリュームの小数点以下の表示桁数を設定します。 負の場合は、LUPRECが使用されます。 |
LENGTHUNITS | 長さ単位 |
PROPUNITSの長さビットがONのとき、長さの表示に使用する単位のリストを定義します。 空の場合、すべての長さはINSUNITSで定義されている現在の図面の単位で表示されます。 複数の単位を選択している場合、最も適切な単位が使用されます。 |
AREAUNITS | 面積単位 |
PROPUNITSの面積ビットがONのとき、エリア表示に使用する単位のリストを定義します。 空の場合、すべての長さはINSUNITSで定義されている現在の図面の単位で表示されます。 複数の単位を選択している場合、最も適切な単位が使用されます。 |
VOLUMEUNITS | 体積の単位 |
PROPUNITSの体積ビットがONのとき、ボリューム表示に使用する単位のリストを定義します。 空の場合、すべての長さはINSUNITSで定義されている現在の図面の単位で表示されます。 複数の単位を選択している場合、最も適切な単位が使用されます。 |
UNITMODE | 単位モード | インチ単位の表示方法を指定します。 |
角度を入力
AUNITSシステム変数で、角度単位の種類を定義します。
ANGDIRは、正の角度の方向を反時計回り(デフォルト)または時計回りに設定します。角度は、現在の座標系の正のX軸の方向を基準にして測定されます。
以下の5つの形式のいずれかで角度を入力します:
- 度(十進表記):37.456(AUNITS = 0)
- 度/分/秒:37°27'22"または37d27'22" (AUNITS = 1)
- グラディアン:41.6178g(AUNITS = 2)
- ラジアン:0.6537r(AUNITS = 3)
- 測量単位:N52°32'38"EまたはN52d32'38"E(AUNITS = 4)
測量単位は、北(N)/南(S)から東(E)/西(W)に向かって測定されます。
