Atalhos de teclado
Esses atalhos de teclado podem ser um excelente aprimorador de desempenho, especialmente para alternar configurações.
Os seguintes atalhos de teclado estão disponíveis:
Teclado | Descrição |
F1 |
Abre a Ajuda do BricsCAD. Executa o comando AJUDA. |
F2 |
Alterna a exibição da janela Histórico de Avisos. Veja o comando TELADES. |
F3 |
Alterna os snaps da entidade Liga/Desl. Consulte a configuração OSMODE. |
F4 |
Alterna os encaixes da entidade 3D ON/OFF. Veja a configuração 3DOSMODE. |
F5 |
Define o plano isométrico; alterna o valor da configuração SNAPISOPAIR. Aplica-se somente quando a configuração SNAPSTYL = 1. |
F6 | Ativa/desativa o recurso de UCS dinâmico. |
F7 | Alterna a exibição da grade (consulte a configuração GRIDMODE). |
F8 |
Alterna a configuração ORTHOMODE Liga/Desl. Desativa o código de bits 8 da configuração AUTOSNAP, se definido. |
F9 | Alterna Snap ON/OFF (consulte o comando SNAP). |
F10 |
Alterna a configuração do Rastreio Polar. Define a configuração ORTHOMODE Desligada, se estiver Ligada. Alterna o código de bits 8 da configuração do AUTOSNAP Liga/Desl. |
F11 |
Alterna a configuração de Rastreio Snap a Entidade. Alterna o código de bits 16 da configuração do AUTOSNAP Liga/Desl. |
F12 |
Alterna a exibição do menu do cursor Quad. Veja a configuração QUADDISPLAY. |
Alt + F8 | Lança o comando EXECVBA. |
Alt + F11 | Lança o comando EDITORVBA. |
Ctrl + 1 |
Note: Não use o teclado numérico. Nos teclados AZERTY: não use a tecla Shift ao pressionar a tecla numérica.
Alterna o painel Propriedades. |
Ctrl + 2 |
Abra a caixa de diálogo Explorer do Desenho. |
Ctrl + 9 |
Alterna a exibição da linha de comando. Executa o comando LINHACOMANDO ou o comando OCULTARLINHACOMANDO. |
Ctrl + 0 |
Alterna a exibição das entidades da interface do usuário conforme especificado pela configuração CLEANSCREENOPTIONS. Executa o comando TELALIMPAATIV ou o comando TELALIMPADESAT. |
Ctrl+A | Seleciona todas entidades. |
Ctrl + B | Alterna Snap ON/OFF (consulte o comando SNAP). |
Ctrl+C | Copia a seleção para a área de transferência (COPIARAT comando). |
Ctrl + Shift + C | Copia a seleção junto com um ponto base (comando COPIARREF). |
Ctrl + E |
Define o plano isométrico; repete o valor da configuração SNAPISOPAIR. Aplica-se somente quando a configuração SNAPSTYL = 1. |
Ctrl + F | Lança o comando LOCALIZAR. |
Ctrl + G | Alterna a exibição da grade (configuração GRIDMODE). |
Ctrl + H | Alterna o valor da configuração PICKSTYLE, que controla a seleção de grupos e hachuras associativas. |
Ctrl + I | Define a leitura do campo de coordenadas na barra de status (configuração COORDS). |
Ctrl + J | Repete o comando usado anteriormente. |
Ctrl + K | Anexar um hiperlink a um objeto ou modificar um hiperlink existente (comando HIPERLINK). |
Ctrl + L | Alterna a configuração ORTHO. |
Ctrl + M | Repete o comando usado anteriormente. |
Ctrl+N | Cria um novo desenho (comando NOVO ). |
Ctrl + O | Abre um desenho existente (comando ABRIR ). |
Ctrl+P | Imprime o desenho atual (comando PRINT). |
Ctrl + Shift + P | Alterna a exibição do painel Propriedades (comando PROPRIEDADES e comando FECHARPROP). |
Ctrl + Q | Encerra a aplicação; pede para salvar as alterações (comando SAIR ). |
Ctrl + R | Repetição através das Viewports. |
Ctrl + S | Salva o desenho atual (comando SALVARR ). |
Ctrl + T | Liga e desliga o tablet (comando MESADIG). |
Ctrl+V | Cola o conteúdo da área de transferência. (comando COLARAT). |
Ctrl + Alt + V | Cola o conteúdo da Área de Transferência em formato especificado (comando COLARESPEC ). |
Ctrl + Shift + V | Cola o conteúdo da Área de Transferência como um bloco (comando COLARB). |
Ctrl+X | Recorta a seleção e a coloca na área de transferência (comando RECORTAT). |
Ctrl + Y | Refaz a última ação desfeita (comando REFAZER). |
Ctrl + Z | Desfaz a última ação (comando DESFAZER). |
Ctrl + [ | Cancela o comando em execução. |
Ctrl + \ | Cancela o comando em execução. |
Ctrl + Home | Cria ou abre a aba Iniciar (comando IRPARAINICIO). |
Turno + F2 | Alterna a exibição da linha de comando (comando LINHACOMANDO e comando OCULTARLINHACOMANDO). |
Turno + F3 | Liga/Desliga a barra de Status (comando STATBAR). |
Turno + F4 | Liga/Desliga Barras de Rolagem (comando BARRAROLAGEM). |
Turno + F8 | Lança o Gerenicador de Projeto em Visual Basic (comando GERVBA ). |
Turno + F11 | Lança o VBA COM Gerenciador de Add-In (comando ADDINMAN ). |
PgUp | Move a vista para cima. |
PgDn | Move a vista para baixo. |
Shift + Seta para a esquerda | Move a vista à esquerda. |
Shift + Seta para a direita | Move a vista à direita. |
Shift + Seta para cima | Move a vista para cima. Se (sub)entidades estão selecionadas, as entidades são empurradas para cima (ao longo do eixo z). |
Shift + Seta para baixo | Move a vista para baixo. Se (sub)entidades estão selecionadas, as entidades são empurradas para baixo (ao longo do eixo z). |
Ctrl + Seta Esquerda | Puxa as (sub)entidades selecionadas para a esquerda (ao longo do eixo-x). |
Ctrl + Seta Direita | Empurra as (sub)entidades selecionadas para a direita (ao longo do eixo-x). |
Ctrl + Seta Acima | Puxa as (sub)entidades selecionadas para cima (ao longo do eixo-y). |
Ctrl + Seta Abaixo | Avalia as entidades selecionadas (sub) para baixo (ao longo do eixo-y). |
Aba |
Navega até a lista de comandos do autocompletar. Note: Este é um atalho multi-plataforma.
Tab + Shift |
Navega para a lista de comando de preenchimento automático. Note: Este é um atalho multi-plataforma.
Ctrl+N |
Navega até a lista de comandos do autocompletar. Note: Este é um atalho macOS apenas.
Ctrl+P |
Navega para a lista de comando de preenchimento automático. Note: Este é um atalho macOS apenas.
