図形の選択
MOVE、COPY、MIRROR などの操作コマンドでは、1 つまたは複数の図形を選択するようプロンプト表示されます。PICKFIRST変数がONの場合、コマンドを起動する前に選択セットを作成することもできます。
BricsCAD®では、いくつかの選択方法を提供しています。選択方法を組み合わせて、選択セットを構成することもできます。
図形を1つずつ選択
  1. カーソルを図形に重ねます。
    図形がハイライト表示されます。
    クワッドが表示され、この図形種類で最後に使用したコマンドと選択した図形プロパティが表示されます。
  2. 以下のいずれかの操作を行います。
    • クリックして図形を選択します。
    • Tabを繰り返し押して隠れている図形をハイライト表示していき、目的の図形がハイライト表示されたらクリックします。
  3. 上記の手順を繰り返して図形をさらに選択するか、コマンドを起動します。
複数の図形を選択
BricsCAD®では、窓選択方法を使用して複数の図形を選択します。
  1. 選択矩形のコーナーをクリックして定義します。
  2. 以下のいずれかの操作を行います。
    • カーソルを右方向に動かします。青色の矩形が表示されます。矩形の中に円がある アイコンは、選択矩形の内側に含まれているすべての図形が選択されることを示します。
    • カーソルを左方向に動かします。緑色の矩形が表示されます。円が矩形と重なっている アイコンは、選択矩形の内側にある図形または選択矩形と重なっている図形がすべて選択されることを示します。
  3. 選択矩形の反対側のコーナーをクリックして定義します。
選択セットから図形を削除
選択方法の実行時、Shiftを押したままにすると、現在の選択セットから図形が削除されます。
現在の選択セットを解除するには、ESCキーを押します。
