ツールバー
コマンドが使用できるかどうかは、ライセンスレベル(Shape - Lite - Pro - Mechanical - BIM - Ultimate )によって異なり、「コマンドリファレンス」のコマンド項目に記載されています。
アイコンの大きさを設定する
アイコンは、小サイズ(16×16)、大サイズ(32×32)、特大サイズ(64×64)のいずれかを選択できます。
アイコンのサイズは、現在のワークスペースのシステム変数「TOOLBUTTONSIZE」に保存されます。
- カーソルをツールバー上に移動させ、右クリックします。
- ツールバーサイズ を選択し、 小さなアイコン、 大きなアイコン、または 非常に大きなアイコンのいずれかを選択してください。
ツールバー フライアウト
ツールボタンアイコンの右下に小さな矢印がある場合は、フライアウトが利用可能であることを示します。フライアウトを展開すると、関連するツール群が表示されます。マウスの左ボタンを長押しするとフライアウトが展開し、ツールを選択できます。ツールバーには、最後に選択したツールが表示されます。
それぞれのフライアウトは、独立したツールバーとして開くことができます。
フライアウト ツールバーの個別表示
- マウスの左ボタンを押したまま、フライアウト ツールバーの表示アイコンを作図領域にドラッグします。
- マウスの左ボタンを放すと、ツールバーが配置されます。
ツールバーを開く
- Windows:ツールバーまたはツールバー領域の空白部分にカーソルを置き、右クリックします。
Linux/Mac:メニューバー、ステータスバー、ツールバー領域の空白部分にカーソルを合わせて、右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
- コンテキストメニューで、 ツールバー を選択します。Main CUI ファイル(例:BRICSCAD)、またはパーシャルCUIファイル(ある場合)のいずれかを使用しています。
選択したCUIファイルで利用可能なツールバーのリストが表示されます。
既に開いているツールバーにはチェックが入ります。
リストが画面に収まらずに表示されていない場合は、コンテキストメニューの下部にある 更に表示にカーソルを当てると表示されます。
いくつかの関連ツールバーは、フライアウトメニューにまとめられています。(例:「作成」ツールバー)
- コンテキストメニューの任意のツールバーをクリックします。
- (オプション) ツールバーをドッキングするには、ツールバーを BricsCAD アプリケーションウィンドウの上端、下端、左端、右端にドラッグします。
Note:
- 現在開いているツールバーの [×] ボタンをクリックすると、ツールバーが閉じます。
- ツールバーをドッキングしたくない場合は、Ctrl キーを押したままツールバーをドラッグします。
- ドッキングを解除するには、ツールバーの左端(水平方向にドッキングしている場合)または上端(垂直方向にドッキングしている場合)の点線のグリップをドラッグします。
- Linux でツールバーを縦にドッキングするには、ツールバーの位置プロパティを左または右に設定する必要があります。
- LOCKUI システム変数を使うと、ツールバーやドッキング可能なパネルの位置やサイズを固定することができます。
ステータスバーのLOCKUI 欄をクリックすると、ユーザーインターフェースのロックを切り替えることができます。
