Gestión de archivos PDF
Acerca de
Puede administrar archivos PDF en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos: calcos subyacentes de PDF y en el panel Archivos Adjuntos.
- Adjuntar archivos PDF (
- Separar archivos PDF (
- Cargar/Descargar archivos PDF insertados.
- Editar la ruta al PDF.
- Ver una vista previa de los archivos PDF adjuntos. Una vista previa solo está disponible en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
- Para abrir el cuadro de diálogo Explorador de dibujos: Calcos subyacentes de PDF, realice una de las siguientes acciones:
- Ejecute el comando EXPPDFS.
- Haga clic en el botón de herramienta Calcos subyacentes PDF (
) en la pestaña Insertar de la pestaña Cinta.
- Para abrir el panel Archivos adjuntos , ejecute el comando PDF.
Adjuntando un archivo PDF
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en el botón de la herramienta Nuevo (
) en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos: calcos subyacentes de PDF .
- Haga clic en el botón de herramienta Adjuntar PDF (
) en la barra de herramientas Insertar, en el panel Archivos Adjuntos o en Insertar pestaña del panel de la Cinta.
- Inicie el comando ENLAZARPDF.
Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de calco subyacente.
- Seleccione el archivo PDF y, a continuación, haga doble clic o haga clic en el botón Abrir.
Aparecerá el cuadro de diálogo Adjuntar calco subyacente de PDF.
- Especifique un Punto de inserción o seleccione la casilla de verificación Especificar en pantalla.
- Especifique una Escala o seleccione la casilla de verificación Especificar en pantalla .
- Especifique un ángulo de rotación o seleccione la casilla de verificación Especificar en pantalla .
- Haga clic en el botón OK.
- Si no se selecciona ninguna de las opciones Especificar en pantalla , el PDF se inserta en el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación deseados; de lo contrario, se le pedirá que especifique el punto de inserción, la escala y/o el ángulo de rotación en -pantalla.
- Puede ajustar la cara, el contraste y el nivel monocromático de uno o más calcos subyacentes de PDF adjuntos al dibujo actual, utilizando el comando PDFADJUST.
- Puede recortar calcos subyacentes de PDF con un límite mediante el comando PDFCLIP.
- Puede especificar la visibilidad de los marcos subyacentes de PDF mediante la variable de sistema PDFFRAME.
Cargar y descargar PDFs
Cuando se adjunta un PDF y luego se inserta en el dibujo, puede descargar el PDF para ocultarlo temporalmente. Los archivos PDF descargados todavía se insertan en el dibujo, pero ya no se muestran.
- Para cargar/descargar un único PDF
- En el panel Archivos Adjuntos o en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos: calcos subyacentes de PDF, haga clic en la casilla de verificación en la columna Cargar del PDF deseado.
- Para cargar/descargar múltiples archivos PDF
- Mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, seleccione los archivos PDF deseados en el panel Archivos Adjuntos o en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos: calcos subyacentes de PDF. Haga clic en un PDF seleccionado para anular la selección, mientras mantiene presionada la tecla Ctrl.
- Haga clic en una casilla de verificación en la columna Cargar de los PDF seleccionados para cargar/descargar todos los PDF seleccionados.
Separación de archivos PDF
Para separar un PDF:
- Seleccione los PDF en el panel Archivos Adjuntos o en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos: calcos subyacentes de PDF.
Mantenga pulsada la tecla Ctrl para seleccionar varios archivos PDF. Haga clic en un PDF seleccionado para anular la selección.
- Haga clic en el botón de la herramienta Eliminar o Separar (
- Haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Eliminar o Separar en el menú contextual.
Importación de un PDF
Exportar un PDF
Puede generar archivos PDF utilizando el comando EXPORTPDF.
Para exportar una pestaña de diseño a un archivo PDF, primero seleccione el diseño deseado y luego ejecute el comando EXPORTARPDF.
- BricsCAD Communicator
- Un nivel de licencia mínimo de BricsCAD® PRO .
