División de entidades
El comando DIVIDIR coloca marcadores (puntos o bloques) a lo largo de una entidad seleccionada. Los marcadores dividen la entidad en un número específico de partes iguales.
Puede dividir líneas, polilíneas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos y splines.
Dividir una entidad usando puntos
- Inicie el comando DIVIDIR.
Se le solicita: Seleccione la entidad para dividir:
- Seleccione una entidad.
Se le solicita: Número de segmentos [insertar bloques]:
- Escriba un valor y presione Enter.
La entidad se divide por puntos.
Dividir una entidad usando bloques
- Elija la opción Bloques .
Se le solicita: Nombre del bloque para insertar [? Listar]:
(opción) Presione el botón ? para ver una lista de bloques disponibles en el dibujo.
- Escriba el nombre de un bloque.
Se le solicita: ¿Alinear bloques con entidad? [Sí-alinear bloques/No-no alinear] <Sí-alinear bloques>:
- Elige si alinear o no los bloques.
Se le solicita: Número de segmentos:
La entidad está dividida por bloques.
Bloques alineados (arriba) o no alineados (abajo)
