Prolonger des entités
La commande PROLONGER étend les entités jusqu'à une limite, qui est définie par une ou plusieurs autres entités.
Si la variable système EDGEMODE est Activée, les entités s'étendent jusqu'à un bord implicite des entités limites.
Si l'entité limite n'est pas dans le même plan que l'entité que vous voulez étendre, la variable système PROJMODE vous permet de choisir comment l'intersection doit être calculée. Les options sont les suivantes :
  • Projeter sur le plan XY du SCU actif
  • Projeter sur la vue en plan active
  • Mode 3D réel (pas de projection)
Lorsque vous étendez des entités, sélectionnez d'abord les bords de la frontière, puis spécifiez les entités à étendre, en les sélectionnant une par une ou en utilisant la méthode de sélection par clôture.
Les entités suivantes peuvent être étendues : arcs, lignes, polylignes bidimensionnelles, rayons.
Les entités de délimitation peuvent être : des arcs, des cercles, des ellipses, des lignes, des splines, des polylignes, des rayons, des lignes infinies, des fenêtres d'affichage.
  1. Lancer la commande PROLONGER.
    Vous êtes invité(e) : Sélectionnez les contours des entités pour étendre [sélectionner les options (?)] <ENTRER pour tout sélectionner> :
  2. Sélectionner l'entité limite.
    Entités dans le jeu : 1
  3. Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
    Vous êtes invité(e) : Sélectionnez l'entité à étendre ou Maj Sélection pour ajuster ou [Trajet/Chevauchement/mode d'Arête/Projection/Effacer] :
  4. Sélectionnez une entité :
    L'entité s'étend jusqu'à l'entité limite.
  5. Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
Note:
  • Les entités sélectionnées lors du lancement de la commande PROLONGER seront utilisées comme entités limites.
  • Maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez une entité pour couper la ligne par l'entité limite.
  • Utilisez la méthode de sélection Clôture ou Croisement pour sélectionner une série d'entités simultanément.
  • Si vous sélectionnez une entité près de l'extrémité qui ne peut pas faire une extension à l'une des entités de la limite, la commande PROLONGER est abandonnée.
