Vue d'ensemble des commandes de modification
Icône | Commande | Description |
3DARRAY | Crée des copies multiples d'entités en trois dimensions. Les entités sont disposées selon un modèle rectangulaire tridimensionnel (rangées, colonnes et niveaux) ou un modèle polaire bidimensionnel (circulaire) dans un espace tridimensionnel. |
ALIGN | Aligne les entités sélectionnées avec d'autres entités dans un espace tridimensionnel. |
RESEAU | Crée des tableaux 2D et 3D d'entités dans des motifs rectangulaires ou polaires, ou le long d'un chemin. |
RESEAUCLASSIQUE | Crée plusieurs copies d'entités dans l'un des deux motifs symétriques : rectangulaire (lignes et colonnes) ou polaire (circulaire). | |
TRAJECTOIRERESEAU | Distribue de manière associative les copies d'entités uniformément le long d'un chemin sur plusieurs lignes et niveaux. |
RESEAUPOLAIRE | Distribue de manière associative des copies d'entité de manière uniforme dans un motif circulaire autour d'un point central ou d'un axe de rotation, à l'aide de plusieurs lignes et de niveaux. |
RESEAURECT | Distribue de manière associative des copies d'entités dans un nombre illimité de lignes, de colonnes et de niveaux. |
COUPURE | Fractionne une entité en deux entités. |
CHANFREIN | Crée des chanfreins aux intersections, définis par deux longueurs, ou une longueur et un angle. |
CHANGER | Modifie les propriétés des entités, à la ligne de commandes. Cette commande est en grande partie remplacée par le panneau Propriétés. |
COPIER | Dessine des doublons des entités sélectionnées. |
COPIERGUIDE | Après avoir sélectionné les entités, leur relation avec leurs courbes de référence vous guidera automatiquement vers l'insertion de la copie dans des emplacements similaires. |
DIVISER | Place des marqueurs (points ou blocs) le long d'une entité sélectionnée. Les marqueurs divisent uniformément l'entité en nombre spécifié de parties égales. |
DECOMPOS | Réduit les entités complexes en des entités plus simples, comme les blocs en éléments constitutifs, et les polylignes en lignes et arcs. |
PROLONGER | Allonge les lignes, les arcs, les polylignes ou les rayons pour rejoindre une autre entité. |
RACCORD | Raccorde les intersections ; joint les lignes d'intersection avec un arc de tout rayon approprié. |
APLANIR | Projette les entités 2D et 3D sur le plan XY de la vue actuelle. |
EDITHACH | Pour modifier une hachure ou un remplissage dégradé dans une boîte de dialogue |
JOINDRE | Joint des lignes, des polylignes 2D légères et anciennes, des polylignes 3D, des arcs, des arcs elliptiques, des polyarcs, des splines et des hélices à leurs extrémités communes. |
MODIFLONG | Change la longueur d'une ligne, d'une polyligne, d'une entité à main levée ou d'un arc. |
MANIPULER | Lance le widget Manipulateur ; fait pivoter, déplace, met en miroir et met à l'échelle les entités. Conservez la touche Ctrl appuyée lors du démarrage de l'action pour manipuler une copie des entités sélectionnées. |
MESURER | Divise une entité sélectionnée en segments en plaçant des marqueurs (points ou blocs) à des intervalles spécifiés le long de sa longueur ou circonférence. |
MIROIR | Déplace ou copie l'image reflétée des entités sélectionnées sur une ligne. |
MIRROR3D | Déplace ou copie l'image reflétée des entités d'un plan. |
DEPLACER | Déplace les entités vers un autre emplacement dans le même dessin. |
DEPLACERGUIDE | Après avoir sélectionné les entités, leur relation à leurs courbes de référence vous guidera automatiquement vers le déplacement des entités à un emplacement similaire. |
DECALER | Crée une copie parallèle ou décalée des entités linéaires. |
EPURER | Supprime les entités dupliquées et lignes, arcs ou polylignes superposés et unifie les entités superposés ou contiguë. Combine les blocs dupliqués et purge éventuellement les définitions de blocs dupliqués. |
PEDIT | Modifie une polyligne bidimensionnelle ou tridimensionnelle, ou un maillage de polygones. |
PROPRIETES | Ouvre le panneau BricsCAD Propriétés. |
ROTATION | Faire pivoter un objet autour d'un point spécifié. |
ROTATION3D | Fait pivoter les entités autour d'un axe. |
ECHELLE | Modifie l'échelle des entités existantes, soit en les agrandissant, soit en les réduisant proportionnellement dans les directions X, Y et Z. |
SIMPLIFIER | Réduit le nombre de sommets des polylignes et des contours de hachure sans modifier leur forme générale. Les entités simplifiées sont plus faciles à manipuler et peuvent réduire considérablement la taille des fichiers. | |
EDITSPLINE | Modifie une spline bidimensionnelle ou tridimensionnelle. |
ETIRER | Déplace une partie d'un dessin tout en conservant les connexions à d'autres parties du dessin. |
AJUSTER | Effectue les portions des entités sélectionnées qui traversent une limite spécifiée. |
