Metodi di selezione
Prima di iniziare a utilizzare i comandi di modifica, occorre sapere come comporre un gruppo di selezione. Se la variabile PICKFIRST è ON, è anche possibile comporre il gruppo di selezione prima di avviare il comando. Se la variabile PICKFIRST è OFF, viene richiesto di selezionare le entità dopo aver avviato il comando di modifica.
Usando la Selezione Rapida è possibile realizzare un gruppo di selezione specificando filtri, per tipo entità, colore, tipolinea o altre proprietà.
Le variabili di sistema SELECTIONPREVIEW e PREVIEWEFFECT semplificano la procedura di selezione.
La variabile di sistema SELECTIONPREVIEWFILTER consente di escludere le entità dalla selezione: entità su layer bloccati, entità in xrifs, tabelle, testi multilinea, tratteggi, entità nei gruppi.
Realizzare un gruppo di selezione (prima di lanciare un comando)
Per realizzare un gruppo di selezione prima di lanciare un comando di modifica, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Cliccare sull'entità.
L'entità selezionata si evidenzia e vengono visualizzati i grip.
- Selezionare un'area di selezione:
- Cliccare per definire il primo angolo di una finestra di selezione.
Spostare il mouse a sinistra per definire un'Area di selezione Interseca:
- Tutte le entità che intersecano o che si trovano completamente all'interno dell'area di selezione vengono aggiunte al gruppo di selezione.
Per impostazione predefinita, l'area di selezione interseca viene visualizzata in verde con una linea tratteggiata.
Spostare il mouse verso destra per definire un'Area di selezione Finestra:
- Tutte le entità completamente all'interno vengono aggiunte al gruppo di selezione.
Per impostazione predefinita, l'area di selezione finestra viene visualizzata in blu con una linea continua.
- Quando si lavora con solidi e superfici 3D, premendo il tasto Ctrl durante la realizzazione di una finestra di selezione è possibile selezionare facce o spigoli anziché l'intero solido o superficie. L'icona accanto al cursore indica la modalità di selezione:
Solidi (predefinito) -
Facce -
Spigoli -
Spigoli lato Sheet MetalNote: L'opzione Spigoli Sheet Metal è disponibile nel widget Assistente Tasti di scelta rapida solo se un documento presenta il contesto della lamiera. Consente di selezionare diversi spigoli di flange appartenenti a un determinato lato del modello.
A seconda del valore della variabile di sistema TIPS, viene visualizzato il widget Assistente Tasti di scelta rapida per indicare la modalità di selezione corrente:
- Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi utilizzare uno dei metodi sopra descritti per rimuovere le entità dal gruppo di selezione.
- Le variabili di sistema Area di Selezione controllano la visualizzazione degli effetti dell'area di selezione.
- Se la variabile di sistema PICKADD è impostata su OFF, non è possibile aggiungere entità ad un gruppo di selezione.
- Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per avviare la finestra di selezione quando l'entità sotto il cursore si evidenzia. Questo metodo è particolarmente utile per le finestre di selezione nei modelli 3D renderizzati.
- È possibile selezionare i vertici di solidi 3D solo se il codice bit 8 della variabile di sistema SELECTIONMODES è selezionato.
- Le selezioni lazo possono essere effettuate se è selezionato un bitcode >= 4 della variabile di sistema PICKAUTO.
Realizzare un gruppo di selezione (dopo l'avvio del comando)
Se si avvia un comando di modifica quando non è attivo alcun gruppo di selezione, viene richiesto di selezionare le entità. BricsCAD offre una serie di metodi di selezione per comporre la selezione:
- Aggiungi al gruppo di selezione: aggiunge le entità selezionate al gruppo di selezione.
- Rimuovi da gruppo di selezione: rimuove le entità selezionate dal gruppo di selezione.
- Seleziona: permette di posizionare il quadratino di selezione sopra l'entità e cliccare.
- Seleziona tutte le entità: seleziona tutte le entità nell'intero disegno, comprese le entità che si trovano su layer nascosti. Le entità su layer congelati non vengono selezionate.
- Selezione precedente: riutilizza il gruppo di selezione precedente.
- Ultima entità nel disegno: seleziona l'entità più recente.
- Finestra: vengono selezionate tutte le entità che si trovano all'interno, si sovrappongono o sono completamente all'esterno di una finestra. E' possibile scegliere tra un rettangolo, un poligono o un cerchio.
- Intercetta: seleziona tutte le entità che attraversano una linea a più segmenti.
- Punto: cliccare un punto per selezionare tutte le entità chiuse che includono questo punto.
- Seleziona da Proprietà: visualizza il menu contestuale Seleziona da Proprietà per selezionare entità in base al Colore, Layer, Tipolinea, Nome, Altezza, Tipo, Valore, Larghezza o Handle (gestore).
- Annulla: Annulla l'ultima azione di selezione.
- Posizione: visualizza il menu contestuale Seleziona posizione.
Selezionare entità sovrapposte e oscurate
Quando le entità si trovano sopra altre entità o sono oscurate da altre entità, è difficile o talvolta impossibile selezionare tali entità.
Ciclando attraverso le entità sovrapposte, evidenziando ciascuna entità una ad una, è più facile selezionare tali entità.
Assicurarsi che SELECTIONPREVIEW sia attivo e/o che il menu del cursore Quad sia attivo.
- Posizionare il cursore sulle entità sovrapposte.
Una delle entità si evidenzia.
- Premere ripetutamente il tasto Tab.
Le entità sovrapposte si evidenziano una ad una.
- Cliccare quando l'entità desiderata si evidenzia.
- Ripetere i passaggi precedenti per selezionare più entità.
- Non spostare il mouse mentre si preme il tasto TAB, perché questo comporterà il riavvio dell'ordine delle entità evidenziate.
- Tenere premuto il tasto MAIUSC per evidenziare le entità sovrapposte in ordine inverso.
Selezionare subentità
Per impostazione predefinita viene selezionata l'intera entità. Ecco come fare per selezionare le subentità di entità composte, come polilinee, polilinee 3D, regioni, solidi 3D, ecc...
- Posizionare il cursore sopra la subentità.
- Quando l'intera entità si evidenzia*, tenere premuto il tasto Ctrl.
- Cliccare quando la subentità si evidenzia. Le proprietà delle subentità selezionate vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
- (opzionale) Ripetere i passaggi precedenti per selezionare più subentità.
È possibile selezionare le seguenti subentità: segmenti di polilinea, vertici e segmenti di polilinee 3D, vertici, spigoli e facce di regioni, superfici, mesh e solidi 3D.
