Ajuster les entités.
La commande AJUSTER découpe ou tronque des entités en coupant des entités.
Si la variable système EDGEMODE est Activée, les entités s'étendent jusqu'à un bord implicite des entités limites.
Si l'entité limite n'est pas dans le même plan que l'entité que vous voulez étendre, la variable système PROJMODE vous permet de choisir comment l'intersection doit être calculée. Les options sont les suivantes :
- Projeter sur le plan XY du SCU actif
- Projeter sur la vue en plan active
- Mode 3D réel (pas de projection)
Lorsque vous ajuster des entités, sélectionnez d'abord les bords de la frontière, puis spécifiez les entités à ajuster, en les sélectionnant une par une ou en utilisant la méthode de sélection par clôture.
Les entités suivantes peuvent être ajustées : lignes, polylignes bi- ou tri-dimensionnelles, arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques, splines, rayons et lignes infinies.
Les entités de découpe peuvent être : lignes, splines, polylignes, arcs, cercles, arcs elliptiques, ellipses, rayons, lignes infinies, configurations de fenêtre.
Les entités d'un bloc peuvent être sélectionnées en tant qu'entités de découpe.
- Lancer la commande AJUSTER.
Vous êtes invité(e) : Sélectionnez les entités de découpe pour le découpage [options de sélection ( ?)] <ENTRER pour tout sélectionner>:
- Sélectionnez l'entité de découpe.
Entités dans le jeu : 1
- Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
Vous êtes invité(e) : Sélectionnez l'entité à ajuster ou Maj Sélection pour étendre ou [Trajet/Chevauchement/mode d'Arête/Projection/Effacer] :
- Sélectionnez une entité
L'entité est taillée par l'entité de coupe.
- Les entités sélectionnées lors du lancement de la commande AJUSTER seront utilisées comme entités limites.
- Maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous sélectionnez une entité pour prolonger la ligne jusqu'à l'entité limite.
- Utilisez la méthode de sélection Clôture ou Croisement pour sélectionner une série d'entités simultanément.
