Créer et modifier des espaces BIM
Commandes
BIMESPACE, BIMMAJESPACE, BIMIFIER
À propos
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article BIMESPACE (commande).
Définir un espace BIM
- Sélectionnez l'outil Espace sous ou saisissez BIMESPACE dans la ligne de commande.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez un point à l'intérieur de l'espace ou [Modifier] ;
- Pour définir un espace BIM, choisissez un point à l'intérieur de la zone de l'espace dans votre modèle BIM.
- Déplacez le curseur à l'intérieur de la zone d'espace pour choisir un point. Le SCU dynamique vous permet de définir le plan inférieur de l'espace. Une coche verte apparaît à côté du curseur pour indiquer un emplacement possible. Une croix rouge s'affichera si le plan n'est pas disponible.
- Dans ce plan, une zone entourée d'éléments muraux ou de tout élément délimitant l'espace est trouvée et une étiquette d'espace est placée au centre de l'espace. Note: Les entités de délimitation de l'espace sont des solides 3D ou des entités linéaires 2D, qui sont classifiées en tant qu'entités BIM et dont la propriété Délimitation de l'espace est activée. Si la propriété Ligne de centre d'un solide délimitant l'espace est activée, le centre du solide est utilisé comme délimitation de l'espace.
Les entités délimitant l'espace peuvent être des murs, des murs-rideaux, des dalles, des colonnes, mais les hachures et les polylignes peuvent également être considérées comme des entités délimitant l'espace.
- Modifiez les propriétés de l'espace BIM dans le panneau Propriétés.
Changez la propriété Représentation de Solide à Empreinte pour une visualisation moins notable.
Note: La modification des propriétés Bâtiment et Étage de l'espace BIM remplace les propriétés correspondantes des éléments qui sont contenus dans cet espace (c'est-à-dire dont la propriété Espace est définie comme l'espace BIM).
Procédure : création d'espaces BIM à partir de frontières virtuelles
Dans certains cas, un contour virtuel est nécessaire. Par exemple, des places de stationnement séparées, de grandes places d'auditorium pour l'analyse énergétique, etc.
- Divisez l'espace par des entités linéaires. Il peut s'agir de hachures ou de lignes.
- Sélectionnez les entités séparatrices (la ligne rouge).
- Classifiez-les en tant qu'entité de délimitation d'espace :
Oudans le Quad sous BIM.
. - Entrez BIMESPACE dans la ligne de commande et choisissez un point à l'intérieur de l'espace.
Note: Si la ligne ne divise pas l'espace, allez dans le panneau Propriétés puis dans BIM. Vérifiez si la propriété Délimitation de l'espace est activée.
Création automatique d'espaces BIM
BIMIFIER et BIMBATIMENTRAP créent des espaces BIM et leur attribuent automatiquement des informations. Par exemple, l'étage et le bâtiment de l'espace (voir BIMEMPLACEMENTGEOGR). Les commandes rechercheront des éléments de délimitation de l'espace et créeront des espaces dans la mesure du possible.
Ces espaces se comportent comme des espaces créés manuellement et peuvent être modifiés selon vos propres besoins.
