Utilizzare Bimifica
Comandi
BIMIFICA
Informazioni su BIMIFICA
BIMIFICA analizza un modello e classifica automaticamente i solidi 3D in elementi edilizi e assegna posizioni spaziali, spazi, edifici e piani. Rileva inoltre e classifica i muri esterni ed interni.
BIMIFICA è in grado di rilevare automaticamente se un modello è Architettonico, Strutturale o MEP. BricsCAD utilizza queste informazioni durante il processo di auto-classificazione. È anche possibile definire la disciplina del disegno manualmente, nel pannello di comando Bimifica, per migliorare l'accuratezza della classificazione automatica.
Se i solidi vengono auto-classificati come colonne, travi o elementi e i loro profili corrispondono a una definizione nella libreria dei profili, il nome del profilo verrà automaticamente aggiunto alle proprietà dell'entità come meta-dati. Se non viene trovata alcuna definizione del profilo corrispondente, ne viene creata una nuova nella libreria.
BIMIFICA può essere utilizzato in un modello con entità classificate e non classificate. Le entità classificate vengono collegate alle posizioni spaziali appropriate.
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo della sezione Riferimento Comandi, comando BIMIFICA.
Procedura: Bimifica l'intero disegno
  1. Scegliere BIMIFICA da: Quad, Barra degli strumenti: Dati | Assistenza alla Progettazione, BIM Classifica o digitando BIMIFICA nella Barra dei comandi.
    Viene visualizzato il pannello dei comandi Bimifica.
  2. Selezionare l'opzione Intero disegno (1) e cliccare sul pulsante Applica (2).
Quando il processo di BIMIFICA è stato completato, viene fornita una panoramica del risultato (1) nel pannello della Cronologia dei Comandi.
Note: Se l'opzione Tieni il pannello aperto e mostra i risultati è selezionata, il pannello di comando Bimifica mostrerà i progressi e i risultati durante il calcolo (4).
Bimifica crea nuove posizioni spaziali, se necessario.
Da sinistra a destra:
  • Prima di Bimifica: L'albero della struttura visualizza solo solidi 3D (5).
  • Dopo Bimifica: Le entità vengono organizzate nel rispettivo edificio (6), piano (7) e tipo di elemento dell'edificio (8).
Note: Il Navigatore struttura può essere personalizzato per controllare il contenuto dell'albero.
BIMIFICA riconosce il profilo degli elementi edilizi come profili strutturali e rileva la posizione dell'asse del profilo. I dati del profilo di un solido lineare sono visibili nel pannello Proprietà (9).
Le viste in prospetto e le sezioni in pianta vengono create per ultime.
Questo edificio contiene le viste Davanti (10), Sinistra (11), Destra (12) e Dietro (13), nonché una Pianta (14).
Per questo semplice edificio, sono stati rilevati uno Spazio BIM e 4 muri esterni.
Nell'immagine qui sopra, sono illustrate le proprietà Spazio BIM (15) e È Esterno (16) sotto Muro Comune nel pannello Proprietà.
È possibile controllare la funzionalità del comando BIMIFICA modificando le opzioni (17) nel pannello dei comandi Bimifica:
Disciplina
Consente di definire manualmente la disciplina del disegno. Queste informazioni aiutano a migliorare l'accuratezza del comando Bimifica.
Classificazione automatica Classifica automaticamente Solidi e Riferimenti Blocco .
Assegna Profili Strutturali/MEP
Assegna i profili di colonne, travi, membri o segmenti di flusso se disponibili nel pannello Profili BIM.
Questa opzione è disponibile solo quando è selezionata l'opzione Classificazione automatica.
Assegna posizioni spaziali
Assegna posizioni spaziali come edifici e piani, rileva gli spazi ed identifica i muri interni ed esterni.
Crea spazi
Rileva le pareti esterne e imposta la proprietà Muro Comune /È Esterno = ON e rileva anche gli spazi. Vedere il comando BIMSPAZIO.
Questa opzione è disponibile solo quando è selezionata l'opzione Assegna posizioni spaziali.
Crea sezioni
Crea le viste in prospetto e una sezione in pianta per ogni piano.
Note: Per disabilitare l'opzione di Classificazione automatica per solidi o blocchi è sufficiente deselezionare la relativa casella di controllo. Per impostazione predefinita, tutte le caselle di controllo sono selezionate. Tuttavia, BricsCAD ricorda le impostazioni precedenti. Spuntando la casella di controllo Assegna posizioni spaziali si include automaticamente l'opzione Classificazione automatica. Questa informazione è necessaria per rilevare gli altri elementi.
Procedura: Bimificare una selezione del Modello BIM
  1. Digitare BIMIFICA nella Barra dei comandi.
  2. Cliccare sull'icona per selezionare la parte del disegno che si desidera bimificare.
  3. Selezionare le entità del disegno che si desidera Bimificare.
  4. Premere Invio per accettare la selezione.
    Note: Non tutte le opzioni sono disponibili nel pannello dei comandi Bimifica quando si utilizza BIMIFICA su una selezione del modello BIM.
  5. Cliccare sul pulsante Applica per completare il processo di Bimifica.
  6. Quando il processo di Bimifica è stato completato, viene fornita una panoramica del risultato (1) nel pannello della Cronologia dei Comandi.
