Szablony dla wygenerowanych rysunków
Informacje
BricsCAD® BIM zawiera szereg szablonów umożliwiających dostosowanie wygenerowanych rysunków. Szablony te są przechowywane w folderze Support w następującej ścieżce:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\en_US\Support\Bim\Sections
Folder Appdata jest domyślnie ukrytym folderem, może być konieczne uprzednie odkrycie folderów. Dostęp do tej ścieżki można również uzyskać za pomocą polecenia FOLDERPOMOCNICZY.
Aby zrozumieć, jak to działa, musisz wiedzieć, w jaki sposób BricsCAD® tworzy warstwy, kreskowania, znaczniki i bloki objaśnień.
Zrozumienie utworzonych warstw
- Otwórz szablon milimetrowy BIM-mm.dwt i zapisz rysunek.
- Narysuj dwa pudełka o wymiarach 500x500x400, jedno trochę za drugim.
- Umieść pierwsze pudełko na warstwie Warstwa1 (o kolorze warstwy zielonym), a drugie pudełko na warstwie Warstwa2 (o kolorze warstwy czerwonym).
- Utwórz przekrój BIM, wyrównany z przednią powierzchnią pierwszego zielonego pudełka i przecinającą go pośrodku, ale nie przecinającą drugiego, czerwonego pudełka .
- Wygeneruj i otwórz rysunek przekroju.
- Spójrz na panel Warstw: utworzono trzy grupy warstw: Tło, Granica i Wypełnienie.
- Wygenerowane warstwy dla zielonej bryły to:
- Boundary_Warstwa1: granica przekroju przez pudełko.
- Fill_Warstwa1: kreskowanie przekroju.
- Background_Warstwa1: pokazuje podelementy (np. wierzchołki brył), które nie są podzielone.
- Wszystkie warstwy dziedziczą kolor warstwy Warstwa1.
- Ponieważ czerwona bryła nie jest podzielona przekrojem, tworzona jest tylko warstwa Background_Warstwa2. Dziedziczy ona kolor warstwy Warstwa2.
- Przeciągnij kompozycję Ściana szczelinowa, cegła z panelu Kompozycje na zielone pole.Uwaga: Ustaw zmienną systemową LEVELOFDETAIL na 1 lub 2, aby wyświetlić materiały warstwowe.Uwaga: Kompozycja zawsze ma priorytet, gdy jest przypisana do bryły umieszczonej na kolorowej warstwie. Oznacza to, że priorytet mają kolory ustawione domyślnie dla warstw kompozycji, a nie kolor przypisany do warstwy bryły.
- Kliknij dwukrotnie kompozycję Ściana szczelinowa, cegła w panelu Kompozycje.
Ta kompozycja składa się z 4 warstw, każda z własnego materiału. Materiał fizyczny jest powiązany ze wzorem kreskowania używanym w rzutach i przekrojach pięter. Dla elewacji określony jest inny wzór.
- Przypisz kompozycję Beton, zbrojony do czerwonego pudełka.
- Zaktualizuj i otwórz przekrój.
- Przejdź do swoich warstw i wykorzystaj polecenie Usuń, aby usunąć nieużywane warstwy.
Ponownie zobaczysz trzy kategorie (Background, Boundary i Fill). Teraz druga część nazwy warstwy to nazwa fizycznego materiału użytego w bryle, zamiast nazwy warstwy pudełka:
- Background_ Cegły licowe_ręcznie formowane, Background_ Izolacja_Pianka poliuretanowa i Background_ Ściana nośna_cegła.
- Granica_ Cegły licowe_ręcznie formowane, Granica_ Izolacja_Pianka poliuretanowa i Granica_ Ściana nośna_cegła
- Fill_Cegły licowe_Ręcznie formowane, Fill_ Izolacja_Pianka poliuretanowa, i Fill_ Ściana nośna_cegła.
- Ustaw właściwość Generuj wypełnienie elewacji przekroju WŁ, aby dodać kreskowanie elewacji.
- Zaktualizuj przekrój.
- Obrys drugiego pudełka jest teraz kreskowany i dodano warstwę Elevation_Concrete_Reinforced.
Zrozumienie warstw BRX_2D
Te symbole 2D zastąpią rzeczywistą sekcję bryły 3D okna lub drzwi lub zostaną dodane do sekcji bryły 3D, w zależności od ich warstwy:
- Symbole na warstwie z prefiksem BRX_2D_ lub BRX_2D+_ zostaną dodane do bloku sekcji:
- bez przetwarzania przez analityczne usuwanie ukrytej linii (HLR), gdy płaszczyzna przekroju przecina komponenty.
Nie jest możliwe, aby ta geometria była zasłonięta przez inną geometrię. Np. masz stół i krzesła. Oba mają symbol 2D, ale stół znajduje się poniżej płaszczyzny przekroju, a krzesła są przez nią przecięte (oparcie jest wyżej niż stół). W takim przypadku nie jest możliwe, aby blat stołu(BRX_2D_ stołu) zasłaniał części krzeseł pod spodem.
- po przejściu przez procedurę analitycznego usuwania ukrytej linii (HLR), gdy płaszczyzna przekroju nie przecina komponentów.
- Symbole na warstwie z prefiksem BIM_2D_SECT_ lub BIM_2D_SECT+_ będą dodawane tylko wtedy, gdy płaszczyzna przekroju przecina komponenty. Cała geometria przechodzi przez procedurę analitycznego usuwania ukrytych linii (HLR). Może być użyty do uzyskania innej reprezentacji komponentu, gdy jest on pocięty, np. dla schodów.
- Symbole na warstwie z przedrostkiem BIM_2D_BACK_ lub BIM_2D_BACK+_ będą zawsze dodawane, a cała geometria przechodzi procedurę analitycznego usuwania ukrytych linii (HLR). Umożliwia rozwiązanie problemu stół-krzesło wspomnianego powyżej.
- Nazwa warstw symboli
- z +: symbol 2D zostanie dodany do sekcji bryłowej 3D komponentu.
- bez +: symbole 2D zastąpią rzeczywistą sekcję 3D komponentu.
Dodawanie elementów 2D
- Przeciągnij komponent Regał meblowy na rysunek. Komponent można znaleźć w kategorii Elementy wyposażenia w panelu Biblioteka (polecenie BIBLIOTEKAOTWÓRZ).
- Jeśli teraz pokażesz i wyizolujesz warstwę BRX_2D_Symbols, zobaczysz symbol narysowany w punkcie wstawiania półki.
- Pokaż ponownie wszystkie warstwy (polecenie WARODIZO) i utwórz sekcję przez półkę z książkami.
- Wygeneruj i otwórz rysunek Plans.
- Zobaczysz (jeśli warstwa Boundary_BRX_2D_Symbols jest włączona), że na planie rysowany jest tylko symbol, a nie rzeczywisty przekrój. Dzieje się tak, ponieważ ten komponent miał dołączony symbol 2D na warstwie BRX_2D.
- Teraz wróć do swojego modelu 3D i otwórz kopię półki z książkami.
- Ukryj samą półkę i upewnij się, że warstwa BRX_2D_Symbols jest włączona.
- Usuń jedną z linii (krzyża).
- (Opcjonalnie) Narysuj dodatkowe linie 2D na warstwie BRX_2D_Symbols.
- Zapisz rysunek.
- Wróć do oryginalnego modelu 3D i wpisz BMWSTAW w wierszu poleceń i przejdź do ścieżki pliku, w którym właśnie zapisałeś nową półkę na książki. Kliknij OK i wybierz punkt, w którym chcesz wstawić półkę.
- Zregeneruj przekrój i otwórz go. W razie potrzeby poszerz rzutnię, przeciągając istniejącą rzutnię.
- Na drugim regale wyświetlany jest dostosowany symbol.
- Narysuj ścianę w swoim modelu 3D i wstaw Drzwi Ext Plain.
- Powtórz kroki od 3 do 5, ale teraz użyj warstwy BRX_2D+_Swing zamiast warstwy BRX_2D_Symbols.
- Wygenerowany rzut wyświetla symbol otwarcia drzwi oraz sam przekrój drzwi. Warstwa BRX_2D+ komponentu zapewnia, że możesz pokazać rzeczywisty przekrój wraz z symbolem.
- Symbole na warstwie z przedrostkiem BRX_2D_ zostaną użyte do zastąpienia geometrii wynikającej z aktualnego przekroju.
- Symbole na warstwie z przedrostkiem BRX_2D + _ zostaną dodane do wyniku przekroju. Uwzględniane są tylko te jednostki 2D, które znajdują się w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny przekroju.
Dostosowywanie kolorów i grubości linii wzorów i linii kreskowania
- W powyższej procedurze Zrozumienie utworzonych warstw widać, że w przypadku obiektów bez kompozycji kolory i grubości linii warstw Fill_, Background_ i Boundary_ są kopiowane z właściwości warstwy w modelu 3D.
- Jednak w przypadku obiektów z kompozycją domyślne kolory są ustawiane przez szablon znaleziony po wpisaniu polecenia SUPPORTFOLDER i przejściu do pliku Bim/Sections/_SectionSettings.dwg.
- Otwórz ten rysunek.
- Przejdź do panelu Warstwy, znajdziesz listę wszystkich możliwych warstw, które można utworzyć dla każdego materiału znajdującego się w bibliotece materiałów. Wszystkie mają kolor i grubość linii. Zmiana koloru lub grubości linii i zapisanie pliku spowoduje zmianę domyślnego koloru/grubości linii dla tej warstwy w przyszłych generowanych rysunkach. Możesz w pełni dostosować wygląd rysunku dla każdego typu linii(wypełnienie, tło, granica lub elewacja) dla każdego materiału.
Dostosowywanie wzorów kreskowania
- Otwórz rysunek wykonany w procedurze 'Zrozumienie utworzonych warstw'.
- Otwórz panel BIM Kompozycje.
- Kliknij dwukrotnie kompozycję Ściana szczelinowa, cegła.
- W procedurze Zrozumienie utworzonych warstw stwierdzono, że można tutaj zmienić wzory kreskowania materiałów. Sposób, w jaki musisz to zrobić, zostanie przedstawiony w kolejnych krokach.
- Kliknij dwukrotnie rząd Cegły licowe, ręcznie formowane. Otworzy się okno dialogowe Materiały Fizyczne Cegły licowe, ręcznie formowane. Do tego okna dialogowego można było wejść, wpisując polecenie BLMATERIAŁY, po czym można było wybrać materiał Cegły licowe, ręcznie formowane.
- Przejdź do zakładki Wygląd.
- Pod tytułem Przekrój kliknij dwukrotnie wzór kreskowania.
- Wybierz nową standardową reprezentację kreskowania sekcji dla tego konkretnego materiału. W każdej kompozycji z tym materiałem zostanie zastosowana ta sama reprezentacja kreskowania.
- Jeśli chcesz zmienić wygląd kreskowania elewacji, możesz to zrobić, klikając dwukrotnie wzór kreskowania pod tytułem Elewacja. Do określenia kreskowania elewacji zostanie użyty najbardziej widoczny zewnętrzny materiał kompozycji.
- Uwaga reprezentacja tych kreskowań nie zostanie skopiowana do nowych rysunków, ponieważ okno dialogowe Materiały nie jest szablonem, a sposobem zdefiniowania reprezentacji na określonym rysunku.
Jeśli chcesz przechowywać te informacje, zaleca się uruchomienie biblioteki kompozycji. Najlepszym sposobem na to jest wykonanie rysunku, w którym do małych kostek przymocujesz kompozycje, które chcesz przechowywać. Upewnij się, że każda kompozycja ma odpowiedni wygląd kreskowania, przechodząc przez proces opisany powyżej.
- Po zakończeniu wpisz BIMPROJEKTINFO w wierszu poleceń. Pojawi się okno dialogowe Informacje o projekcie BIM.
- Na karcie Project DB zmień wartość bazy danych z Wstawionego na Zewnętrzny. Zostaniesz poproszony o zapisanie bazy danych na swoim komputerze i nadanie jej nazwy, na przykład CompositionsTemplate.bsyslib.
- Aby użyć tej bazy danych (Project DB) w nowym rysunku, zmień wartość bazy danych z Embedded na External, a następnie wybierz utworzony plik BSYSLIB.
Dostosowywanie znaczników według typu jednostki dla wszystkich rysunków przekrojów
- Utwórz dane źródłowe dla typu elementu BIM
- Dostosuj bloki znaczników
- Edytuj dane źródłowe, aby dostosować Tagi BIM dla wszystkich rysunków przekrojów
Aby zmienić tagi w bieżącym rysunku, przejdź do procedury Dostosuj bloki etykiet tylko dla bieżącego rysunku.
Dostosowywanie bloków objaśnień
- Pliki źródłowe różnych bloków wywołań i moduł śledzenia sekcji znajdują się w podfolderze ..\Support\Bim\Sections folderu Roamable Root. Domyślnie jest to: C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25 x64\en_US\Support\Bim\Sections. Dostęp do tego pliku można uzyskać, wpisując FOLDERPOMOCNICZYw wierszu poleceń i przechodząc do strony .
- Możesz edytować plik _SectionSettings.dwg, aby dostosować układ objaśnień i bloków śledzenia sekcji.
- Podczas generowania rysunku potrzebne bloki wywołań są tworzone z plików źródłowych bloków wywołań. Gdy przekrój BIM jest aktualizowany, wykorzystywane są istniejące bloki wywołań w rysunku docelowym (wpisz BEDYCJA, aby wybrać jeden do edycji).
Dostosowywanie szablonu zestawu arkuszy
- Szablony zestawów arkuszy są przechowywane w folderze C:\Users\%username%\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V25 x64\en_US\Templates.
- Jeśli chcesz edytować istniejący szablon, masz dwie możliwości. Albo edytujesz go bezpośrednio, albo tworzysz kopię.
- Aby edytować go bezpośrednio, możesz przejść do Otwórz pod ikoną BricsCAD, wybrać .dwt z rozwijanej listy Pliki typu i wybrać plik, który chcesz edytować. Następnie możesz dokonać modyfikacji i zapisać plik.
- Aby wykonać kopię, kliknij dwukrotnie plik DWT, który chcesz skopiować. Otworzy się nowy plik DWG z tym szablonem. Wprowadź zmiany i zapisz plik jako .dwt. Zapisz go w folderze szablonów, aby łatwo użyć skopiowanego szablonu w nowym rysunku.
- Jeśli chcesz zacząć od zera, korzystając z kreatora, postępuj zgodnie z procedurą Tworzenie rysunku za pomocą kreatora Po utworzeniu i zmodyfikowaniu pliku DWG zapisz go jako plik DWT w folderze szablonów zestawu arkuszy.
- Jeśli szablon DWT został zapisany w folderze szablonów zestawu arkuszy, pojawi się on podczas otwierania nowego rysunku za pomocą Kreatora nowego. Można go wybrać jako szablon do tworzenia wygenerowanych rysunków w ustawieniach arkusza w przeglądarce projektów.
- Co możesz przechowywać w szablonie?Możesz utworzyć tabelkę rysunkową dla szablonu z właściwościami zestawu arkuszy, wykonując procedurę Używanie właściwości zestawu arkuszy w tabelce rysunkowej. Zrób to dla każdego Arkusza w swoim szablonie. Możesz również przechowywać następujące rzeczy, używając ich w pliku DWT:
- Warstwy
- Kolory
- Rodzaje linii:
- Wzory kreskowań
- Bloki
- Style tekstu
- Style Wymiarowania
- Ustawienia strony
