BIMコラボレーションフォーマット(BCF)パネル
BCFについて
BIMコラボレーションフォーマット(BCF)は、IFCモデルの上でテキストコメントや画像などを交換するために使用されるオープンファイルフォーマットです。これにより、異なるBIMプロセスを使用しているグループの間でより円滑なコミュニケーションが可能になります。
BCFは、コメント、スクリーンショット、関連オブジェクトリスト、カメラ視点などの情報を課題として書き出して、リンクすることを可能にします。課題は、デザインの小さな変更からモデル内の異なる分野間の衝突に至るまで、すべて対応可能です。これらの課題は.bcfファイルとして保存するか、BCFクラウド管理システムを使用してクラウド上で管理することができます。
BCFの利点は、異なるソフトウェアパッケージを介したコミュニケーションを可能にするということ、(たとえば、 Solibriで作成したBCF課題をBricsCAD BIMで開くことができるなど)課題に基づいてモデルを簡単にナビゲートできることです。
BCFファイル
課題は、スタンドアロンのファイルに保存することができます。これは、一般的にクラウドシステムでの作業よりも面倒なワークフローですが、オフラインの作業に役立ちます。.bcfファイルをBCFマネージャー(BricsCAD BIMなど)に読み込んで、課題を読み込んだり、モデルのどこに適用されているかを確認したりすることができます。
.bcfファイルをBricsCAD BIMで作成することはできないことに注意してください。そうするためには、別のサービス(SolibriモデルチェッカーまたはBIMcollab ZOOMなど)にアクセスする必要があります。このソフトウェアを使用すると、1つまたは複数の.ifcファイルに基づいて.bcfファイルを作成することができます。これにより、以下を含む課題を作成することができます。
- コメント
- スクリーンショットや他の画像
- GUID(Global Unique IDs)に基づいて、オブジェクトを明確に区別するための関係するオブジェクトのリスト
- カメラ位置
クラウドの使用
クラウドサービスを利用してBCFの問題を管理することは一般的に容易です。現在、BricsCAD BIMは、このような3つのサービスへの接続をサポートしています。BIMcollab、BimSync、BIMtrackです。BricsCAD BIM からこれらのサービスに接続したい場合は、まずこれらのサービスのアカウントが必要です。これらにより、どこからでも課題を作成し、リアルタイムで管理することができます。
BricsCAD BIM内で課題を作成することはできません。BCFパネルでは、BricsCAD BIM内からこれらのサービスに接続し、アカウントにログインしてコメントやスクリーンショットを追加したり、既存の課題のステータスを変更したりすることができます。
BCFパネル
BCFパネルは、画面左側のボードピンアイコン(1)をクリックすると開くことができます。アイコンがない場合は、リボンの空きスペースを右クリックし、パネルでBIM BCFパネルを有効にします。
パネルを使って、サービスとの接続(2)を行ったり、BCFファイルを読み込む(3)ことができます。上部のハンバーガーメニュー(4)でも同じオプションがあり、パネルの更新やソースのクリアも可能です。
パネルのリフレッシュ(5)では、クラウド上で作業している場合、最新の更新情報を確認することができます。ソースのクリア(6)では、オンラインの場合はクラウドサービスとの接続を切断したり、読み込んだ.bcfファイルを操作している場合は、.bcfファイルを閉じます。
手順:BCFパネルでの作業
以下の例は、この記事の最後に添付されているファイルを使用しています。フォローしたい場合は、 West_str.dwgを開いてStructural_node.bcfを読み込んでください。
.bcfファイルを読み込むと、現在開いているファイルのパス(7)、課題のフィルタリングに使用できる検索バー(8)、課題リストが表示されます。このインポートされた.bcfファイルの場合、1つの課題(9)と2つの関連するビュー(10)があります。
課題をクリックして開きます。課題を開くと、課題の概要に戻るためのボタン(11)が表示され、課題のステータスや作成日などの詳細情報が表示され(12)、この課題に関するさまざまなコメントが表示されます(13)。このコメントにカメラの位置が関連付けられている場合、サムネイル画像(14)をクリックすると、現在の図面のカメラがこの位置に移動します。これは、課題が正確にどこにあるのかを知りたい場合や、モデルを手動で検索したくない場合に便利です。
クラウドサービスを使用する際には、ステータスの設定、コメントやスクリーンショットの追加など、いくつかのオプションが表示されます。
クラウドサービスに接続するには、サービスに接続ボタン(2)をクリックします。ソースURL (15)の入力を求められます。各サービスの正しいソースURLは、以下の表に記載されています。
クラウドサービス | ソースURL |
BIMcollab | < 空間名> .bimcollab.com *. |
BimSync | bcf.bimsync.com |
BIMtrack | bcfrestapi.bimtrackapp.co |
*なお、BIMcollabのSource URLには、購入した空間の名前が含まれています。無料のアカウントを使用している場合は、代わりにjoin.bimcollab.comを使用してください。
以下の例は、内部のクラウドスペース上に表示されるので、これらの手順に正確に従うことはできません。しかし、BIMcollabなどで無料のアカウントを作成することは可能です。ログインボタンをクリックすると、選択したサービスのログインページに移動します。
ログイン後、ソースURLが表示され(16)、自分が関わっているプロジェクトのリスト(17)が表示されます。この例では、14の課題を持つプロジェクトが1つだけ表示されています。プロジェクトを左クリックすると、そのプロジェクトが開き、.bcfファイルをインポートしたときに見たのと同じように、課題のリストが表示されます。パネルの上部には、カレントのプロジェクトが表示されます(18)。課題を担当者(19)とステータス(20)でフィルタリングすることも可能になりました。これにより、関係のある課題を素早く簡単に見つけることができます。
課題を左クリックすると課題が開き、以前と同様のオプションが表示されます。課題に関する詳細情報(12)と、この課題に関するコメント(13)です。しかし、下部にはビットマップ画像(21)やモデル空間からのスクリーンショット(22)を追加することも可能です。テキストコメントも追加できます(23)。
